Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Re: Caproni Ca 316 на конкурс Гидроплан 2014
Сегодня ночью занимался предварительной компоновкой. Здоровый самолет получается(линейка 22 см)
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0218.jpg
Места полно, при желании двигатели вместе регуляторами и двумя АКБ можно в мотораме разместить.
Из плохого, для хранения, мне придется либо киль съемным делать, либо поплавки с обтекателямиsad
Киль, конечно. Поплавки принимают удар об воду, сделать легкий и прочный узел крепления непросто. А киль нагрузок почти не воспринимает, разве что аэродинамические (а без РН и их мало). Так что в фюзеляж 2 трубки, в киль 2 штыря, маленький саморез для фиксации- и все дела. Центровку, если что, решит аккумулятор.
Student написал(а):
Киль, конечно
ок. А я уже в голове рисовал варианты со съемным поплавком и возможностью превращения Са 316 в Са 310:)
Вопрос.
Хочу лонжерон крыла, вместо линейки, сделать из бальзы. Какой толщину бальзы использовать? Есть все размеры до 5мм. Размах крыла 1400мм
P.S. С бальзой дела еще не имелsad
С бальзой иметь дело очень приятно smile
Можно посчитать классический двухполочный лонжерон (задайте только максимальную толщину профиля). Проблема в том, что работающая обшивка (потолочка, как я понял) возьмет часть нагрузки на себя- неизвестно, сколько оставлять лонжерону. Впрочем, для него можно просто заложить меньший запас прочности (процентов 10 вместо 30).
Если я правильно измерил фото, максимальная толщина профиля около 35 мм. Тогда площаль сечения каждой полки у корня 25 мм^2 (например, 5*5). К концу можно свести до 2*5. Если есть тонкая (1-1,5 мм) бальза на стенки- вообще супер.
Считал упрощенно, по формулам для прямоугольного крыла. Учитывал только основной лонжерон, без заднего. Эксплуатационную перегрузку принял равной 5.
понял, спасибоsmile
Сегодня мучался с Sketchup 2014. Пытался добавить шипы к шпангоутам и вырезы к ним в обшивке,  а эта редиска, после копирования элементов чертежа, несколько изменила ихние размерыsad Провозился до 4-х утра, а сделал только нижнюю часть фюзеляжа и шпангоуты.
Еще один неприятный баг у Sketchup 2014, что он вылетает по ошибке, при попытке распечатать один лист из множества.
потихоньку работа движется. Начал формировать печатный лист в формате A0(мне так удобнее минимизировать расходы на бумагу). Надеюсь размеры не поплывут
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/Screenshot_4.png
Два движка 2822 и два регулятора перед ЦТ , хвостовые сервы ближе к центру , аккумулятор около 200 грамм в нос ( два движка вдвое больше жрут )  .
Александр, а Вы эти двигатели  http://www.parkflyer.ru/product/149620/  имели в виду? Если эти , то эти http://www.parkflyer.ru/59204/product/5354/ вроде получше(и они у меня есть)?
все таки размеры меня пугают. В общей сложности 60 листов А4 получается при распечатке. Вот ихняя часть
http://mywebsoft.ru/hobby/modeli/Ca.316/IMAG0229.jpg
и поплавки какието худосочные. но правда достаточно широкие
Можно 2822 1200kv с винтами GWS  DD ЕР -9050 .
