- » Электроника электролета
- » Вопросы стабилизации полета...
Вопросы стабилизации полета двухмоторника с разнотягом, без РН
Доброго времени суток!
Подскажите, как осуществить стабилизация полета по направлению, у модели двух-моторника с "разнотягом" и без руля направления?
С уважением, Алексей
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Вопросы стабилизации полета двухмоторника с разнотягом, без РН
Если имеется ввиду "как рулить по направлению" - тогда подключаете каждый мотор на свой канал и миксами в аппаратуре выставляете. У меня так сделано на двухмоторной Цессне и на Каталине.
По снегу и по воде рулится отлично, а в полете я рулю всегда элеронами.
- ZAHAR1967
- Алекс
- 336 Сообщений
не, как заставить стабилизатор/гироскоп в нужный момент изменить тягу двигателей, ведь у него всего один выход на РН?
то есть я так понимаю, должно быть еше какое то устройство, между выходом стабилизатора РН и двумя регуляторами моторов?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Уже не помню в какой ветке писал. Воспользуйтесь для разнотяга V-миксером. Газ в один вход, РН в другой. Тогда можете в разрыв РН подключить гироскоп. И не надо ниаких миксов на аппаратуре, только расходы рудера немного убавить.
- Romans68
- Роман Ростовская область
- 223 Сообщений
Romans68,
Я именно так делал на гидрошняге.
Только есть нюанс - не каждый гироскоп нормально пашет с V-Mix.
У меня было 3 гиры и один V-Mix c HK, одна гира с миксом вообще не захотела работать, одна временами сбоила, третья вела себя идеально. Скорее всего проблема в дешевом V-Mix, но это стоит учитывать.
konst,
Я, прошу прощения, с гироскопами еще дел не имел (не дошел ход), А, со своим Пе-2 поэксперементировал вволю. Тогда я всех мучал вопросами, типа: "Как сделать? Куда подключить? Из-за чего может быть?" Потому, что аппа была от НК 2,4, 6 кан. И миксов там сами понимаете всего три. Вот исхитрился с аппаратным миксом. Так ведь же, все получилось!!!
- Romans68
- 223 Сообщений
Romans68,
Так у меня тоже аппаратный микс стоял, просто предупреждаю вопросы типа "как скрестить гиру с миксом", тут надо рыть инфу по успешным опытам скрещивания конкретной гиры и микса на разных форумах, а то - может и не повезти.
Просто киль с этим справится .
Достаточно сделать на тумблер 1) зажатые расходы -для полёта .2) двойные расходы -для рулёжке по воде/снегу .
А стабилизацию поставить на элероны и РВ , это более важно
Наверно будет один движок только работать в режиме стабилизации .Без микса на аппаратуре разнотяг не получится , газ не поддерживается самолётными стабилизаторами .
Может подойдёт гироскоп как у соосных вертолётов или коптеров .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Не верно!
Канал РН : Приемник, гира, вход V-Mix - мотор
Канал газа: Приемник, второй вход V-Mix - второй мотор
Оба мотора "рычат" от стика газа и притухают и увеличивают рычание от стика РН
Надо только ограничить на 50% максимальные точки этих каналов на передатчике
Не верно!
Поддерживаю! У меня летало!!!
- Romans68
- 223 Сообщений
Наверно-не утверждение ! Пока не пробовал подключать "апельсин" к движкам .
А зачем на Турнигу 9х покупать V-Mix , разве она сама не делает такой микс ? У меня нет пока такой , на будущее спрашиваю .
Роман , летало без гироскопа ?
Алексей , не очень понятно , что за система стабилизации , просто гироскоп или гироскоп с акселераторами ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
А, зачем (по большому счету) в самолете гироскоп? Просто у Пе-2 очень маленькие, по площади, рули направления. Хоть их и два, но не справлялись они со своими обязанностями, приходилось доворачивать элеронами. Пришлось как-то делать разнотяг двигателей. Когда аппаратура не позволяла купил V-mixer
- Romans68
- 223 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 193
