- » Мультикоптеры
- » Коптер со складной рамой из недорогих...
Коптер со складной рамой из недорогих компонентов
В общем делаю коптер со складующимися лучами из алюминиевого квадрата сечением 12 мм, крепеж из стеклотекстолита 1.5 мм, покрасил автоэмалью, которая подходит по аллюминию.Плата Multiwii and Megapirate AIO с GPS. Прошивку залил Megapirat 3.0.1, двигателя прикрутил к раме, осталось сделать разводку питания регулей, подцепить все к плате и впреде. Но есть небольшая загвоздка, все 4 регуля OPTO т.е. без ВЕСа, вопрос- как можно все подключить к питанию, если нет Веса?[url=
Спецификация: Плата:
14-05-2014 16:30:05
- prodigy489
- Ярослав
- 49 Сообщений
Re: Коптер со складной рамой из недорогих компонентов
Использовать отдельный бек.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Или купить на 50 рублей стабилизатор КРЕН5 (он же 7805) с небольшим количеством других деталей и сделать свой BEC. С защитой от переполюсовки и индикатором включения. http://rc-aviation.ru/mtech/37-ochruchki/535-delaem-bec
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Правильно! Нужно будет микруху КР142ЕН5А, еще пару конденсаторов и получится самодельный бек. Ну и разъем для подключения входа бека (через балансирный разъем батарейки) и выход в разъем "ВАТ" в приемнике или контроллере.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
А вот если есть регуль с хоббей на 25 А со встроенным бек, его можно как то использовать???
- prodigy489
- Ярослав
- 49 Сообщений
В качестве ВЕС? Без проблем! Подключите к приемнику отдельно в любой неиспользующийся канал, а силовые выходы с него (рега) заизолируйте.
Благодарю за советы!Как дособираю-выложу продолжение!
- prodigy489
- Ярослав
- 49 Сообщений
В общем по совету Константина для запитки платы взял регулятор с ВЕС, который лежал у меня без дела, предварительно отпаяв три провода, которые идут на мотор, с этим все получилось хорошо, но вот с прошивкой теперь мучаюсь. Ставлю мегапирата, сначала через ARDUO загрузил версию 2.8R, откалибровал только радиоуправлеие и аксельь, взлетел, да, неустойчиво но в квадрате 1.5 на 1.5 висел,прикладывая минимальные поправки стиками. Потом прошил через Mission Planer на 3.1.5, плата после эого перестала коннектиться в Mission Planer, пыталась все время что то обновить, выдает ошибку и не подключается. После снова прошил на 2.8, вроде все откалиброввал, но квадр при взлете начинает расскачивать по диагонали и переворачивает, при этом беру его в руки наклоняю чуть в в правый бок и даю газу, квадр работает идеально, но под углом. На данный момент прошил черед Ftools на 3.0.1, откалибровал компас, аксельь, радио , он стал летать, но рыскает по квадрату 2х2 еле удерживаю. Я грешу на компас, либо на аксель, сегодня буду разбираться дальше. Кстати,мозг расположен примерно в трех сантиметрах над силовыми проводами, перед каллибровкой всегда стираю Епром, а после делаю поправку на компас с работающими двигателями. GPS не подключал пока.
- prodigy489
- Ярослав
- 49 Сообщений
Подними платку на стоечках , я кроля на 6 см поднял чтоб компас заработал.
- ua6jhm
- Антон
- 256 Сообщений
Полеты продолжаются, настроил три режима на пульте-стабилизация, движение на себя по компасу и акро режим. Теперь подошло время докупать аккумулятор,выбираю между :
- prodigy489
- Ярослав
- 49 Сообщений
- prodigy489
- Ярослав
- 49 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15526
- VictorDrush
- 733
