Проект Iron Man
Re: Проект Iron Man
Электронику лучше от отдельного источника питать типа такого http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _UBEC.html импульсы с регуля могут помешать работе .
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Да, да знаю, поэтому и говорю что  перемычку сниму, я Power module заказал с ХК, он же датчик тока для АРМ. Вопрос остается открытым, по программеру и влиянию БЕКов друг на друга.
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Так если есть отдельное питание то удаляйте из разъемов регулей красные провода.Вот и не будет никакого влияния.
ua6jhm
Антон
256 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Попалось немного видео оригинала :
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Вопрос скорее к автору . Какие размеры лучей делать?
Исходя из имеющихся данных :
Передние лучи 165мм
Задние лучи 300 мм
Это полная длина луча ????
Хотелось бы полные размеры , со всеми  монтажными  отверстиями для крепления .
Спасибо за нарезочку, очень понравилась.
klychik
1191 Сообщений
Re: Проект Iron Man
klychik написал(а):
Передние лучи 165мм
Задние лучи 300 мм
Да, полная - отрезал по этим размерам, затем прикрутил моторамы, разметил на ДСП диагонали, прикрутил саморезами за моторамы лучи к углам получившегося квадрата(сторона 82см вроде), разметил среднюю линию прикрутил по ней саморезами обе половинки рамы, зажав лучи между ними, затем просверлил отверстия со стороны рамы, получилось довольно точно и симметрично. Можно так же попробовать схему deadcat,тогда надо уже не симметрично размечать.
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Пришли некоторые запчасти для проекта, продолжаю потихоньку сборку!
Такие вот двигатели 2830 1000kv, а так же к ним такие адаптеры Адаптер - заказал их так как родные цанговые адаптеры винтов не очень внушают доверие, могут и открутиться в полете или проскальзывать.
Отпилил оси на движках для установки адаптеров, и установил их на винтики используя фиксатор резьбы для надежности:
http://s020.radikal.ru/i717/1407/ae/99c65ed756e2.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1407/18/773643209a19.jpg
Так же засунул в корпус старой флешки наземный модуль телеметрии:
http://s020.radikal.ru/i717/1407/d8/4f5fa3515283.jpg
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Занялся пайкой контактов на автопилоте, запаял кучу контактов, выбрал прямой тип:
http://s020.radikal.ru/i711/1407/2d/01aa87b2c0fd.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1407/3b/61834fb523d6.jpg
Оформил все это дело в фирменную коробочку:
http://s50.radikal.ru/i130/1407/dc/3a3695a722db.jpg
проверил работу телеметрийных модемов на своем смартфоне:
http://s013.radikal.ru/i325/1407/c4/9cf5786ca73a.jpg
Скажу вам - вещь! Класно иметь возможность управления коптером со смартфона, вот только бы экранчик поболее, планшет нужен! Вот бы туда ещё FPV видео транслировать! Кто знает такое возможно?
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Пока остальные запчасти в пути, работаю с тем что есть. Установил моторы и отбалансировал их способом из этого видео:
также изготовил из крышечек аэрозольных баллончиков стойку для GPS. Для установки контроллера сделал площадку из кусочка пластика и установил её на беруши, уменьшение вибраций не будет лишним:
http://s012.radikal.ru/i319/1407/75/f681082aee4f.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1407/37/ae8221a389f5.jpg
Mazai
460 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Добавлю тоже немного фоток.
Собрал стапель для сборки рамы, вместах  установки мотормаунтов вкрутил по саморезу с 6-гранной головой.
Удобно для сборки .
http://s002.radikal.ru/i199/1407/f4/b08ef5e77599.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1407/28/6a84a52efa2d.jpg
Все размеры сторон и диогоналей подписаны в мм.
http://s019.radikal.ru/i615/1407/bb/75fa8e471098.jpg
Лучи были 15х15х1,5 мм, другого материала не нашел. Пришлось не много облегчить, диаметром 8мм в шахматном порядке с шагом 15 мм в одной плоскости.
http://s020.radikal.ru/i712/1407/bb/140f39dcbf2a.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1407/57/05385807c560.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1407/45/ce7b3ef326c5.jpg
Окончательный вес рамы получился : 372 гр. Единственное что забыл завесить раму до облегчения лучей .
При сборке выявился маленький косячек, хотя может и я где ошибься во время сборки.
http://s019.radikal.ru/i629/1407/8d/af86089f33fe.jpg
Геометрический центр коптера и центр  места установки контроллера разбежались на 15мм.
klychik
1191 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Круто Димон! Молодца!
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: Проект Iron Man
Привет !! У тебя дела как с постройкой  коптера ????
Смотрю решил " Бикслера " прикупить, в качестве носителя для  мультика )))!!
klychik
1191 Сообщений
