Двух моторный глиссер
Добрый день, помогите начинающему. Хотел сделать глиссер с двумя винтами. Не получается настроить турнигу для управления 2мя моторами. Имеютя вот такие детали:
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Регулятор TURNIGY Basic 18A v3.1 Speed Controller
2205C 1400Kv Brushless motor
Помогите пожалуйста
maxima1997
12 Сообщений
Re: Двух моторный глиссер
Наверно на два двигателя нужно иметь два регулятора,включеные в разные каналы,например 2 и 3.В одном регуляторе отключить плюсовой провод от разьема,а на каналы сделать  миксы от стика газа.
vpered
Владимир
41 Сообщений
Те 2 рега, в разных каналах, проблема с микшированием?
http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/1273?start=3
Student написал(а):
Управление поворотом- с помощью разнотяга двигателей. Вот миксы для Турниги.
MIX 1 (газ на 5 канал)
STATE  ACT
MASTER   THR
SLAVE   GYR
OFFSET 000
UPRATE  100
DNRATE 100
SW NOR
MIX2 (газ на 6 канал)
STATE  ACT
MASTER   THR
SLAVE   FLP
OFFSET 000
UPRATE  100
DNRATE 100
SW NOR
MIX3(РН на 5 канал)
STATE  ACT
MASTER   RUD
SLAVE   GYR
OFFSET 000
UPRATE  50
DNRATE 100
SW NOR
MIX4(РН на 6 канал)
STATE  ACT
MASTER   RUD
SLAVE   FLP
OFFSET 000
UPRATE  -50
DNRATE -100
SW NOR
Возможно, в зависимости от Ваших реверсов значения будут с другим знаком. Также, если 6 канал занят элеронами, можно FLP заменить на AUX и включать регули не в 5 и 6, а в 5 и 7 каналы. Внимание- миксы работают только в одном положении переключателя, не заденьте его в полете!
Ага. 2 рега два мотора. Куда чего воткнуть и как настроить.  smile
maxima1997
12 Сообщений
maxima1997,
Выше вам дали совет и про воткнуть и про настроить.
Спасибо буду пробовать.
maxima1997
12 Сообщений
Если что то не получится, пишите конкретно - что сделано и что именно не получается.
Сделал все как написано вроде, 6й канал работает как надо а 5й моторчик просто пищит и дергается или крутится постоянно
maxima1997
12 Сообщений
Подключите в каналы моторов сервы, питание от рега подайте в свободный канал и заснимите работу серв. На качалки лучше прикрепить зубочиски удлиняя один конец, что бы было лучше видно.
По работе серв будет понятно - проблема с миксами или мотор/рег не хочет отрабатывать.
Может микс для Mode 2 ?
Меняю сервы местами все тоже что и смоторами, 6 канал работает 5й нетhttps://yadi.sk/i/D_19eljCWfQtR
maxima1997
12 Сообщений
StephenSew
