HobbyKing 6S 2.4GHz FHSS калибровка
Всем доброго времени суток!
Третий день пытаюсь подключить данный пульт к симу. Прочёл кучу форумов, делал всё по инструкциям и всё получилось, ну или почти всё.
Немогу откалибровать не в винде(vista) не в симуляторе fms и AFPD.  Сигнал идёт, но индикаторы хаотично дёргаются и на стики почти не реагируют.
Помогите!
Oleg981
3 Сообщений
Re: HobbyKing 6S 2.4GHz FHSS калибровка
Ну, для начала назовите правильно как называется Ваша аппаратура. Каким кабелем подключаете? Если это HK 2.4Ghz 6Ch, то здесь на сайте, есть решение Вашей проблемы.
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Аппаратура вот такая :
http://www.parkflyer.ru/product/1127221/
Кабель "джек" 3,5 мм  моно, через микрофонный вход.
Схожих проблем описано много, но конкретного решения я не нашёл. У меня, похоже, проблема с контактами, но пока не пойму где. Однажды появилась адекватная реакция на пульт, но не на долго. Перепаяю кабель, буду пробовать.
Спасибо.
Oleg981
3 Сообщений
Приношу свои извинения за беспокойство. Проблема была в плохой пайке на кабеле. Торопился -  очень хотелось начать тренировки.
Три полных дня мучений... и... вуаля!  Всё работает! Пытаюсь летать.
Oleg981
3 Сообщений
BioVital23
