Тяни-толкай
Re: Тяни-толкай
спасибо всем за советы!!, буду переделывать
varnodarius@gmail.com
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Чтобы накладки не выступали за лонжерон и перемотать нитками с клеем.
Re: Тяни-толкай
carpenter,
я их ножом обрезал, теперь ровно, но в таком месте прочность не помешает, но вот возник вопрос, мой лонжерон получился выше чем в чертеже на несколько миллиметров, в итоге и крыло будет ""толще", лучше переделать? или это не проблема?
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Несколько миллиметров, сколько?
2-3 мм не сыграют большую роль .
Re: Тяни-толкай
уже без разницы, заметил более значимую ошибку, лонжерон пошёл в помойку, сделаю новый, аккуратнее и с учётом толщины бамбучин, и пока снова не начал, если общая длина крыла бужет не 150 а 144см, это сильно повлияет на модель?
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Нет не повлияет, в любом случае центровку придётся настраивать самому при облёте, шибко она не измениться по сравнению с рекомендованной.
Также не обязательно делать срезы на законцовках крыло перед лонжероном.
Re: Тяни-толкай
carpenter,
отсутствием этих срезов можно немного скомпенсировать уменьшение размаха?
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Без срезов увеличивается площадь крыла на 0,64 дм2, проще делать.
Я эти срезы делал из-за опаски , что крыло будет срывное, как показала практика смысла в них нет, итак V крыла большое, устойчивость по крену приличная (это я проверил уже на Витьке).
Re: Тяни-толкай
carpenter,
подскажите пожалуйста, это в полноразмерных чертежах ошибка или в указанных размерах? в одной детали один конец может быть указан как на полноразмерном, а другой конец отличаться от указанных(на полноразмерном указал настоящие размеры)
https://img-fotki.yandex.ru/get/177849/305674445.0/0_1d0bbe_f3569b72_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/241199/305674445.0/0_1d0bbf_53f7753b_M.jpg
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
уже понял что проблема в полноразмерных чертежах, все эти шпангоуты, рули управления могу сам по размерам начертить, но вот не понял, у вас длина фюзеляжа получается 120см, у вас подложка такого размера? у нас только метровые, уменьшать? или стыковать?
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
если только от угла до угла резать тогда длина 110см
UPD: знакомый посоветовал стыковать и силить бумагой
283 Сообщений
