Тяни-толкай
Re: Тяни-толкай
carpenter,
а как приклеивали хвост? просто к балке? никаких вырезов, и усилений? и могли бы скинуть фото с местами где выходят тяги?
varnodarius@gmail.com
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ,
Смотрите первую страницу, там всё понятно показано и написано.
Re: Тяни-толкай
carpenter,
извиняюсь, не заметил описание прядом с фото
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
впервые делаю крыло по такой схеме, немного не понимаю, как правильно приклеить верхнюю поверхность крыла, может на сайте есть статья, сморел по цессне, там так и не понял по фоткам как что закреплять...
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
как говорится, добил врага smile
https://img-fotki.yandex.ru/get/246155/305674445.0/0_1d33b5_8ca1f6b0_M.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/244821/305674445.0/0_1d33b2_d67df81b_M.jpg
почти готов к облёту
полётный вес 990гр, может быть надо будет немного нос догрузить
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Ждем-с видосиков полетов! :-)
Re: Тяни-толкай
konst,
ну с борта только если через шлем записывать, ну а с земли обязательно!)
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
а вот и облёт smile
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Поздравляю! Планирует тормознуто пока и дергано реагирует на управление.
Установочный угол крыла сделан для большего веса, можно смело грузить больше 1,5 кг полётного, тогда меньше будет тормозить( лучше пробивать).
Лучше подложить под заднюю кромку 3-5 мм подкладку, уменьшить угол атаки и сопротивление, лучше будет планировать в легком весе.
Чтобы не так сильно реагировал на рули- лучше настроить экспоненту и двойные расходы для разных режимов полёта.
В регуляторе настроить тормоз, чтобы винт не вращался на авторотации.
Если будете делать гидроплан - лучше ещё навесить закрылок
Re: Тяни-толкай
carpenter,
спасибо за советы, вот думаю делать площадку, и так как вес это не проблема, скорее всего из обычной 3мм фанеры, на это всё поворотная башня и потом ещё runcam так что 100-150гр. точно добавлю ещё, насчёт дёрганости, да, все настройки есть, только вот сами элероны плохо выставлены, надо в штиль настраивать, из за этого летал с выключенным "плавным управлением", а вот как тормоз настроить не знаю, надо будет погуглить
283 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript написал(а):
У меня в толкающем варианте 1 кг только силовой акк таскал , 2 кг полётного летит как танк ( ветер пофиг).
Re: Тяни-толкай
ну перегружать тоже не хочется, всё же хочу летать экономя харяд, в пол газа например, а то и меньше, для медленой и плавной съёмки
283 Сообщений
