- » Винты и моторы
- » Прокручивается вал в роторе.
Re: Прокручивается вал в роторе.
Напрашивается лыска на валу и резьба с потайным винтом в роторе. Экзотический и опасный вариант- совместно сверлить ротор и вал миллиметровым сверлом и шплинтовать.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
НЭ рэаальное предложение,хоть ход мысли и правильный. ВАл подкаленный и сверло его не возьмет, даже суппер пуперное немецкое. САм ломаю голову как зафиксировать свободно вращающийся валс вращающимся ротором . Пока дельное и более реальное предложение поступило от друзей автомастеров-присрать каплю электро сваркой на валу , натфилем ( наждаком ) довести типа "мертвая"шпонка и сделать" заход " в роторе (особого труда сделать небольшую канавку-заход в роторе не бу ) , сверху на вал -прижать пропсейвером -тоже с выемкой под остаток капли-сраннья ( со стороны крестовины стоит стопорная шайба и вал никуда не выскочит).
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Берем 100Вт - ный паяльник, паяльную кислоту, припой, канифоль, облуживаем нужное место на валу и запрессовываем в ротор.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Элементарно берется отрезным диском на "дремеле", потом в роторе сверлим отверстие с резьбой или как по вашему плану - ставим съемную шпонку.
Если сваркой на вал ткнуть - вал не поведет? может такой вариант как дремелем углубление, в роторе тоже углубление и туда чтото как бы шпонку - как вообще все ротора на валах крепятся?
а еще мне кажется очень дельный вариант Владимира...
- Ruriks
- Расиль
- 163 Сообщений
Таким лужением можно и подшипники сажать, если посадочное место уже разбито.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
А не будет ли биения после шпонки?
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
liv55,
Не должно, от центра вращения не далеко. Дисбаланс винта дает большее биение, по крайней мере - у меня от винта с одной стороны биения не было.
Движок починил : наметил край посалки ротора на валу( тупо накрутил изоленту).Снял вал ,сняв с противоположной стороны шайбу стопорную. Намотал изоленту ,чтоб осталась полоска вала шириной 2мм. ПРоволочной эл.сваркой мне присрали 2 капельки (с двых сторон).Обрабатываются неплохо.Предварительно вставив вал в ротор ,наметил углубления, проточил (тупо выдолбил узкой стамеской) ,собрал, затянул пропсейвер.Усе- проблемы нет.Работат. С лужением не попробовал,потом как нибудь,а можеет кто -нить попробует и отпишется.А мне летать охота...Удачи.
- Shurik-1960
- 1797 Сообщений
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
- » Винты и моторы
- 15519
- SkonknopIllup
- 227
