Разъемы
Разъемы
Сделал модель Цессны 150 по материалам сайта, приобрел электронику точно, как написано, но совсем запутался с разъемами для соединения "начинки". Помогите конкретными моделями разъемов или их аналогами самостоятельного изготовления.
Lexud
138 Сообщений
Re: Разъемы
разьём нужен только для подключения аккумулятора к регулятору
Re: Разъемы
(упс, косяк...)
Re: Разъемы
EvGeN написал(а):
разьём нужен только для подключения аккумулятора к регулятору, и и выбор разьёма зависит от того какой на аккумуляторе
ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C -  вот такой аккумулятор, Hobbyking SS Series 18-20A ESC - вот такой регулятор.
Lexud
138 Сообщений
Re: Разъемы
http://www.parkflyer.ru/static/images/catalog/34311.jpg
эсли аккумулятор Конкретно такой с таким разьёмом(красный) то Вам нужен вот такой разьём http://www.parkflyer.ru/static/images/catalog/38144.jpg для регулятора
www.parkflyer.ru/29314/product/9631/
Re: Разъемы
С "красными" понятно, а двигатель к регулятору...
Lexud
138 Сообщений
Re: Разъемы
там можно спаять провода, ну или вот такие http://www.parkflyer.ru/29314/product/8878/
или http://www.parkflyer.ru/29314/product/67/
Re: Разъемы
Еще более понятно!!! Двигатель с регулятором можно и спаять... А регулятор уже с разъемами?
P.S. Все что связано с электричеством для меня "темный лес"...
Lexud
138 Сообщений
Re: Разъемы
Lexud, разъёмы JST крайне неудобно паять, уж очень они мелкие и провода от регулятора для них достаточно толстые. Если хотите взять их, то лучше берите с припаянным проводом (www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi … aff=249867).
В своё время мне давали такой совет, но несколько поздно, я успел уже заказать их без провода. Когда паял провода, не раз пожалел об этом.
Обязательно закажите и другие разъёмы типа XT60, они идут на трёхбаночный АКБ (www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi … aff=249867) или T-Deans.
Ещё вариант - перепаивать сразу все разъёмы под один тип, как Константин. Это позволит переставлять регулятор на другую модель в случае необходимости.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Re: Разъемы
Rhino написал(а):
Ещё вариант, перепаивать сразу все под один тип, как Константин. Это позволит переставлять регулятор на другую модель в случае необходимости.
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Под какой тип конкретно. (Уф...Информации все прибавляется и прибавляется...С кордовыми моделями все было проще.)
Lexud
138 Сообщений
Re: Разъемы
это да, я сам сначала напаял тонкие провода на "иголки" у разьёма, затем вставлял эти "иголки" в пластмассовый корпус, а потом припаивал эти провода к регулятору
при этом ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ при припое, чтоб пе припаять плюс к минусу и наоборот, чтоб в лучшем случае не сжечь регулятор
Re: Разъемы
http://s59.radikal.ru/i165/1009/c7/5df6af5ab38dt.jpg
Вот так правильно будет?
Lexud
138 Сообщений
