10000 mah
10000 mah
Здравствуйте!
Что целесообразнее на ваш взгляд использовать для достижения емкости ходового аккумулятора 10000 mah: одну большую 4s1p (http://www.ebay.com/itm/YKS-Lipo-Batter … 20e845f5ef), или две 4s по 5000 mah? И при паралельном соединении двух аккумов как контролировать их разряд? Вешать на балансировочный разъем каждой батарейки по пищалке (http://www.ebay.com/itm/YKS-Lipo-Batter … 20e845f5ef)? И кстати, как проблема контроля разряда каждой банки решается в 4s2p, если из пака торчит один балансировочный разъем, а батарейки в паке фактически две?
Sednev
12 Сообщений
Re: 10000 mah
По поводу что выбрать 1 10А или 2х5А - наверное нет разницы.. можно 2х5а как то разместить удобнее порой...
Насколько я знаю - если банки запараллелить, то увеличивается только емкость, а разряжаться/заряжаться они будут одинаково (друг друга балансировать автоматом - ну при условии, что балансировочный разъем подключен). У акума 4s2p торчит 1 обычный балансировочный разъем, который не отличается от 4s1p...
Как разряд проверять.... тут надо схему нарисовать и понятно все будет - тут уже я просто предполагаю  - можно балансировочный разъем тоже запараллелить... если не прав - буду очень признателен, если меня поправят...
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
Re: 10000 mah
По этому поводу споры не утихают. При параллельном соединении в момент подключения через аккумуляторы может пойти приличный ток (в зависимости от разности их напряжений). Аккумы типа 4s2p собирают при контроле напряжения и после сборки каждая 1s2p работает как 1s, поэтому
Такой режим работы банок в теории безопасен, но на практике из-за процентов разности внутреннего сопротивления через банки постоянно проходит немного разный ток, что вызывает неравномерное умирание банок в сборке 1s2p и нестабильную работу всей батареи.
Так что я за два по 5 Ач 4s1p. Если их соединять сразу после зарядки- разность напряжения будет минимальна. Пищалку одну, но для феншуя можно 2.
Можно, но не обязательно- лишние провода, возможность КЗ и прочих неприятностей.
Re: 10000 mah
На один 10000 не потребуется силовой Y , он легче чем два по 5000 и дешевле . Два по 5000 надо будет заряжать полностью и одинаковыми токами , чтобы не было "переливания"токов в связке .
Но , с 5000 можно применять по отдельности на более лёгкие модели , или когда не требуется большое время полёта как с 10000 .
Я покупаю аккумуляторы парами , летаю и с параллельно подключёнными и по отдельности .
SkonknopIllup
