Home Авиамодельный Форум Технологии моделизма Другие технологии Чем и как покрывать пенопластовое крыло для ДВС моделей
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Возникла идея изготовить модель из пеноплекса для моего  ДВС  АСП 52. и сразу же возник вопрос чем лучше покрывать пеноплекс? имеется ввиду бальза шпон или пленка для ламинации. Буду рад выслушать Ваши советы.
Изменено: gayrat
17-07-2014 12:59:09
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: Чем и как покрывать пенопластовое крыло для ДВС моделей
может покрыть лаком и т.д. Кто ни будь пробовал.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Пеноплекс весьма хрупкий на излом. Так что - придется делать много стрингеров.
А покрывать его лучше всего калькой на ПВА. Потом можно красить любой краской.
Можно бальзой на клей PUR 501 c последующей обтяжкой самоклеющейся пленкой. Бальса уже придает хорошую прочность а пленка её добавит.
judzi
783 Сообщений
Гайрат. Посмотри статью про лак-сметану. Благодаря ей :  Я купил лак VGT и добавляя универсальный краситель получаю любой колер. Крыло для нового BD-5 после 2-х слоев ( 1,2м размах) набирает 10-12гр ,но прочность повышается - какчество получается чуть хуже чем потолочка со скотчем.По лаку можно красить любой краской . Все гидросамолеты я тоже  теперь окрашиваю лаком. Скотч со временем начинает "течь" и потолочка под ним моментально сыреет. Я практически все крылья режу из пеноплекса и лака закупил  3 банки.Новый проект F-16 из подложки тоже бу покрывать лаком а снизу скотчем.
Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Знаю чем не надо обтягивать фюзеляж- скотчем. Из двигателя летит много масла и оседает на корпусе и со временем проникает в стыки. Пенопласт все это впитывает и потом хрен что приклеишь. А вот крыло, обтянутое скотчем уже два года проблем не создает.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Здесь хорошие уроки как изготовить крыло по пено бальзовой технологии.
judzi
783 Сообщений
Спасибо всем. Теперь вопрос другой. как сделать крепление моторамы к фюзеляжу из того же пеноплекса но чтобы конструкцию была прочной может кто раньше делал подобное. дело в том что мой асп 52 довольно тяжеловат и боюсь что он просто на просто вырвется.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Что бы фюз не развалился от вибраций - сделайте пару стрингеров от носа до хвоста.
В передней части (1/3) еще два дополнительных
Моржу укрепить боковыми накладками из фанеры.
Моторама должна быть связана со всем стрингерами и накладками.
Всем доброго времени суток. Я считаю, что лучший вариант сделать силовой короб из фанеры с облегченями, в котором увязать мотошпангоут, силовой шпангоут кркпления крыла, площадку под крепление шасси. Далее все это обшить пеноплексом. А стнингеры (не более двух по бокам) на хвостовую часть. Фанеру можно и потоньше, миллиметра 2. У Вас ведь ДВС, а это вибрации и все что с нми связано.
NicStock
Николай Аистов
35 Сообщений
Силовой короб обязателен, можно даже из 4мм строительной фанеры с окнами, конечно. В коробе разместите так же бак, как можно ближе к двигателю, ну и важно чтоб питающая трубка бака была на одном уровне с жиклером в карбюраторе двигателя.
ewgennn
429 Сообщений
