- » Электроника электролета
- » Не работает пищалка-искалка.
Имеется прищалка-искалка от Турниги
- Sednev
- 12 Сообщений
Re: Не работает пищалка-искалка.
Просто так пищать не должна. Настройте на этот канал тумблер, чтобы включение-выключение тумблера переключало канал из максимума в минимум. Тогда тумблером, при включеном приемнике и передатчике будет включаться пищалка.
Ее задача как раз включаться от сигнала с канала, а не от пропадания сигнала.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Тут вы не правы, у меня такая пищалка, работает как описал Sednev, правда работает как то криво, с пультом HK 6S работала без проблем, а с турнигой не хочет...
- Mazai
- Евгений
- 460 Сообщений
Не правильно
Я себе на модель поставил пищалку, чтобы если что в траве искать было удобнее. Она включается с тумблера, но при этом FS в приемнике настроен так, что при пропадании сигнала имитируется включенный тумблер и пищалка начинает орать.
Sednev написал(а):
Правильно ли я понимаю, что это связано с фэйлсейвом приемника?
Правильно. Проще всего настроить микс на модели, чтобы пищалка включалась тумблером. Потом включить пищалку тумблером, поставить стики в то положение, в котором они должны быть в режиме FS и запомнить данное состояние на приемнике. Как установить FS на вашем приемнике - читайте документацию.
Ни в Турниге ни в ХК6 нет ФС, потому будет пищать маяк или нет, зависит от того, что будет в управляющем канале пищалки при отключении пульта. В этом плане есть пищалки, которые пищат спустя какое-то время неактивности в канале.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
У меня подобная пищалка.
Срабатывает, если в течение минуты уровень сигнала не меняется...
Цепляется параллельно к любому каналу.
На Вашей пищалке можно на-проход в любой канал воткнуть, и попробовать не дергать ручки в течение минуты-двух.
Кстати, а что настраивает потенциометр? на время-ли срабатывания?
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
Я тоже купил 5 пищалок (лот был такой)
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Про потенциометр интересный вопрос... я его крутил-крутил, но разницы не заметил. Изначально, пищалка висела на приёмнике от Авионикса AV-R8B. И пищать она начинала _сразу_, как только пропадал сигнал с передатчика. И замолкала, когда сигнал появлялся... Надо сказать, что на пищалке ведь и индикатор есть - когда сигнал с предатчика идет - горит постоянно и молчит, сигнала нет - мигает и орёт. Сейчас после выключения передатчика - индикатор продолжает гореть постоянно. Стало быть уровень сигнала в канале приёмника не меняется? В связи с фэйлсейвом? Можно ли в отдельно взятом канале приёмника фэйлсейв отрубить?
- Sednev
- 12 Сообщений
Sednev, я уже писал выше, но видимо вы не хотите немного подумать.
Давайте сначала. Как представляется есть 3 варианта.
1. Есть пищалка, которая будет пищать в зависимости от значений сигнала в канале. Например, "пищалка пищит при положительном значении в канале". Т.е. если у вас в канале от -100 до 0, то пищалка пищать не будет. Если в канале от 1 до 100, то пищать будет. Но дабы исключить неточности значений в канале, которые могут плавать, логика будет такая "пищать, когда значение в канале выше 25% (например)". Т.е. если у вас в канале значения от -100 до 25, то пищалка молчит. Если значения от 26 до 100, то пищит. Самое поразительное! прикиньте!? можно подключить пищалку в канал элеронов (РВ, РН не суть) и подвигать стик. Таким образом можно понять при каких значениях пищалка пищит, а при каких не пищит. Что же делать дальше? Дальше надо сделать такой микс на аппе, чтобы при выключенном тумблере значение в канале пищалки было -100, а при включенном тумблере 100. И ваша пищалка станет пищать в зависимости от положения тумблера. Но это еще не все! Теперь надо настроить ваш приемник так, чтобы при FS в канал пищалки подавалось значение 100. Т.е. ставим стики и тумблеры на аппе так, как хотим, чтобы они находились при FS и запоминаем данное значение в приемнике. Вуаля, о чем я и писал выше.
2. Есть пищалка, которая следит за изменениями сигнала в канале и после неактивности начинает пищать. По сути все как в первом варианте за исключением того, что в принципе без разницы какое значение в канале пищалки будет при FS, оно ведь будет постоянным и спустя какое-то время пищалка начнет пищать из-за неактивности.
3. У вас сломанная пищалка.
А уж желание отключить FS на каком-то из каналов... Ну, знаете, все наоборот хотят его иметь и как раз таки по всем каналам
- cnyx
- 3303 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 175
