Сам5Бис2
Re: Сам5Бис2
По простому - это тихоходные винты, применяй марки SF, и проблемы с флатером исчезнут. Я уже писал, проблема не в центровке, а в чертежах самого самолета, просто попробуйте опустить или поднять стабилизатор на 1,5-2см. ЦТ отмеряйте 20-25% от ширины крыла по центру.
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Re: Сам5Бис2
REpack написал(а):
-такие винты флатерят на 2205С. Стоит ли их использовать?
Когда покупал винты DD8х4 , покупал черные и оранжевые ( черные крепкие ) .
Возможно у вас просто винт не сбалансирован ( бьёт ) .
DD не тихоходные винты , они как-раз подходят для этого движка с аккумулятором 3s .
SF 8x6  и  SF 9x4,7  только с аккумулятором 2s , только тяги будет мало для этой модели , а с 3s движок может сгореть .
REpack написал(а):
цт где штрих(примерно в этом месте)
Вроде нормально .
Возможно надо ещё вниз сделать выкос движка на 2 градуса .
Re: Сам5Бис2
REpack,
Возможно сделано не совсем по чертежам. Или были ошибки при сборке..
Сам5бис2 у меня служил пилотажкой, я на нем даже висеть умудрялся.
Бочки без провала (с использованием рн и рв).
Но, это не цессна, в пилотировании резкий, требует подруливания, в инверте держится на ручке, но поще чем цессна ( она норовит вываливаться)
Сам5бис2 для тех кто уже освоил цессну и хочет "шалить" в небе.
В статье вроде выкладывал его выпаривание с птицами...
Re: Сам5Бис2
Сегодня опять полетал, в итоге минус винт GWS какие то непрочные чуть что сразу изгибаются. В основном с 7*3.5 боролся с ветром , как только его уносило в сторону, его было не остановить)). Последний 7*3.5 под конец тоже появляется визг-вероятно плохо откалиброваны, буду смотреть. Так как я рядом с Москвой щас, смогу заглянуть в пилотаж, прикуплю там пару винтов.
Абсолютно согласен. крайне резок. А так хорошо полетал. в целом уже нравится, начинаю чувствовать модель.
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Сам5Бис2
SF 9x4,7
Согласен, горячий но рука терпит, к тому же не вижу смысла на всем газу с таким летать, если  тяги за глаза всегда сбрасываю после взлета.
Возможно, соберу балансир проверю
Согласен, я когда брал смотрел, что за винты поэтому и удивился.
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Сам5Бис2
о, это была моя первая самодельная модель.  Мучался я с ней при подобных симптомах долго, пока не сделал мощный выкос движка вниз (не скажу точно, но вроде градусов 20-25 аж!). После этого пошла как по рельсам, хотя бита к тому времени уже была преизрядно )))
где-то услышал, что на мелких верхнепланах выкос вниз должен быть очень большим, вот и попробовал... удачи !
P.S.винты использовал DD 8x6, DD 8x4 или APS 7x5. движок turnigy на 1450 , 38 грамм - как то так.
si001
Константин
158 Сообщений
Re: Сам5Бис2
Про мустанг перенесено сюда http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7524
Согласно правилам форума - одна тема - одно обсуждение/вопрос
