Восстановление тренера ДВС 1700мм
И так. Отдали мне в подарок самолет с калильным мотором. С виду похож на мою потолочковую цессну, да только размахом почти в 2 раза поболе. Вот уже неделю кумекаю, что с ним делать и как быть. Решил спросить совета у форумчан. Начну по порядку:
фото
http://photo.qip.ru/photo/272889084/200935474/large/217661537.jpg
http://photo.qip.ru/photo/272889084/200935474/large/217661546.jpg
http://photo.qip.ru/photo/272889084/200935474/large/217661555.jpg
http://photo.qip.ru/photo/272889084/200935474/large/217661567.jpg
http://photo.qip.ru/photo/272889084/200935474/large/217661576.jpg
самолет немного приложен был об землю и требует ремонта. оторван стабилизатор, пленка местами порвана, кое где потрескалось и расслоилось.
Изменено: fotonplus
28-07-2014 21:21:57
fotonplus
Александр (Ярославль)
20 Сообщений
Re: Восстановление тренера ДВС 1700мм
вопрос 1: как лучше поступить: оставить на двс или переделать на электричку?
пошарил по ХК, примерные затраты на переделку получаются: мотор 35, регулятор 35, 2 батареи 50, плюс мелочевка и доставка под 6к рублей.
если оставить двс, то на затраты "новичка" уйдет около 2к. как быть? что перспективнее и лучше?
буджет вопроса тоже не маловажен как понимаете.
Смущает еще огромный размах. может его привести в порядок и продать?
fotonplus
20 Сообщений
Для начала пропальпировать и понять - что где поломалось.
Снять в местах поломок пленку и восстановить силовой каркас и обвязку.
Затем оклеить самоклеящейся термопленкой места ремонта.
Параллельно:
Сделать цессну 150 и научится на ней летать.
Научиться взлетать с колес и садиться в полосу метр на 3 метра.
После этого найти поле 500х500 метров или побольше, с ровной ВПП шириной 3 метра и длинной метров 15-20. Там и поднять ДВСник. Желательно присутствие опытного моделиста, чтоб если что - смог посадить вам его.
Иначе - щепки и клочки пленки через 20-30 секунд после взлета.
Если скил полетов уже есть - то оставляем ДВС и ищем поле smile
поле есть, за городом, но зато асфальтовая ВПП. цессна + симулятор = взлет/посадка с шасси довольно уверено. ладно, едем дальше.
Вопрос 2: раз оставляем двс, то возникает самый главный вопрос - где брать горючку подешевле и какую?
с мопедом 2тактным в детстве и юпитером3 в юности просто было, 76 бенз(потом 80 или 92) +масло 1к25 и вперед. ценник местного rc-интернетмагазина в 1500 за 3.8 литра как-то расстроил. может есть какие каталожные номера чтоб через магазин автозапчастей заказывать?
fotonplus
20 Сообщений
Я в ДВС профан, только на чужих летал, по фото не опознаю.
Это калилка или бензиныч?
Если последнее - то мешаем 95 с маслом и летаем.
Если калилка - то покупаем готовое топливо или заморачиваемся с добыванием эфира (например с "быстрого/холодного старта" из автомагазина).
Лучше всего спросить у прошлого владельца - чем он питал двигло.
Вот это поворот. Вроде калилки кушают метанол с маслом, а эфир с керосином и маслом- компрессионные?
Мотор, очевидно, калилка. Вероятнее всего ASP 52 http://www.parkflyer.ru/39164/product/8989/ .
Большой самолет хорошо летает.
Student,
Яж говорю - не особо в курсе, потому и советовал спросить у прошлого владельца.. smile
http://www.pilotage-rc.ru/Технич … C9585.html вот в "Пилотаже" есть топливо. Только не знаю, по почте пришлют или нет, метанол под запретом вроде как. Чтоб его завести нужен еще накал свечи тип такого http://www.pilotage-rc.ru/Накал-с … 13713.html или по старинке - 1,5В батарейку пару штук в паралель.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Топливо шибко дорогое для такого движка , может купить бензиновый http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ition.html ?
А если жаба душит , можно электричку двухмоторную , с винтами разного вращения  на подобии Кри-Кри . Потом можно две модели сделать из потолочки не боясь вибрации от ДВС .
Саш, маловато будет 9СС, 15СС в самый раз, я вообще на 26СС летал на таком тренере.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Возможно вы правы , у знакомого такая модель http://www.parkflyer.ru/product/434578/#position=250074 , движок стоит который предлагал тяги хватало .
мотор по его надписям калильный  asp 46. какая у него тяга в нете так и не нашел, получается около 2,5кг.
А если жаба душит....
она то особо не трогает, душит ипотека...
Получается: для уменьшения начальных вложений, оставляем мотор как есть. если дальше все пойдет хорошо, то можно будет переделать на бензин, или (интересный вариант) на двухмоторник.
по эксплуатации калилок я полный нуб. ну да ладно. собираем комплект новичка. подскажите что еще положить в заказ необходимое.
Поехали:
1. топливная помпа вот
2. накал свечи вот
3. запасная свеча?может надо 2? какие брать?
4. метр трубки силиконовой
5.топливный фильтр?
6. запасную серву
7. UBEC на 5А вот
8. пару винтов - какие брать? UPD: пропы выбрал JXF 10x6 и11х6 по штуке
9. моторама вот 3бакса цена, и стенд можно сделать и по назначению использовать если морду оторвет.
10. чем заводить? UPD: для начала руками, а там посмотрим. пока сэкономим на этом пункте.
что еще потребуется?
fotonplus
20 Сообщений
