Влияние веса ЛА
Влияние веса ЛА
На ютюбе смотрел канал с полетами на дельталете. В частности видео про посадку с заглохшим мотором. Понятно что для дельталета это не составляет особых проблем, он хорошо планирует.
Привлекло меня вот что, в комментах его спросили:"А если вдвоем с пассажиром, то тоже без проблем можно приземлится с выкл двигателем?". На что был ответ: "Если ты посмотришь формулу аэродинамического качества ЛА, то увидишь, что там нет такой величины как вес. Неважен ни вес самого аппарата ни вес полезной нагрузки. Парадокс, но это так! Соответственно в идеале при отказе мотора аппарат будет планировать одинаково и пустой и с полной нагрузкой. Я написал в идеале т.к. небольшое отличие всё таки будет. Дело в том, что при мягком крыле загрузка аппарата меняет форму крыла и из за этого меняется качество. Но наличие или отсутствие пассажира не оказывает настолько сильного влияния чтобы был смысл это обсуждать."
Это ввело меня в ступор, в теории я нуль конечно, но практика ведь подсказывает другое. Если модель загрузить доп. весом, она хуже летает. И зачем мы вобще стремимся тогда ее сделать легче )
Asmussen
Дмитрий (г. Дмитров)
54 Сообщений
Re: Влияние веса ЛА
smile ню-ню..
Фактически ответ дилетанта не имеющего понятия, что кроме "отношения подъёмной силы к лобовому сопротивлению" есть еще и куча других важных параметров smile
Я бы посоветовал этому умнику продемонстрировать полет с заглохшим мотором на его дельталете с загрузкой в пару тонн!
Прикрепить его к дельте цепями и столкнуть с обрыва - пускай демонстрирует smile
Но, если говорить о допустимом весе - те рассчитано на полеты с весом в 150-240 кг полезной нагрузки, то да, _большой_ разницы не будет.
Это как Цессна 150 - летает с весом в 320-600 грамм.
Вот только при 320 - можно более-менее выпаривать в термиках, а с 600 граммами уже в основном полет на моторе.
Еще по поводу веса - рекомендую почитать книги про планера, в частности "Летающие крылья" - есть в разделе книг на нашем сайте. Там есть про соотношение веса и ветра, чем сильнее ветер - тем сильнее надо грузить планер, что бы его "пробивать", при этом, сильный ветер компенсирует увеличение нагрузки на крыло и позволяет планировать в динаме тяжелогруженным планерам (легкий просто сносит нафиг "хвостом вперед") smile
Re: Влияние веса ЛА
Asmussen, аэродинамическое качество это идеальный параметр и это коэффициент. Коэффициенты не имеют размерности (единиц измерения). По сути оно (качество) достигается за счет поддержания оптимальной скорости полета, которая достигается оптимальной скоростью снижения. При увеличении массы (нагрузки на крыло) придется поддерживать бОльшую продольную скорость, чтобы не упасть. Чтобы продольная скорость была больше, придется снижаться быстрее. Ну а дальше, как уже привел пример Константин, "привязываем 2 тонны груза и дельтаплан летит камнем вниз".
А вообще кроме аэродинамического качества, есть еще интересные параметры на реальных ЛА типа "режим наибольшей дальности" и "режим наибольшей длительности" и это совсем не одно и тоже, как ни странно smile
Re: Влияние веса ЛА
Теорией мне пока рано заниматься, может на пенсии, когда дети вырастут ) Я еле еле нашел время, чтоб цесну сделать и с трудом иногда удается выкроить время полетать )
Моя логика такова. По данным википедии: ...Аэродинамическое качество можно расценивать как расстояние, которое может пролететь летательный аппарат с некоторой высоты в штиль с выключенным двигателем...
Если попытаться улететь на Цессне в штиль максимально далеко со 100м высоты например, а потом по примеру Константина, привязать к ней пассатижи и проделать тоже самое, то результат явно будет меньше.  Отсюда делаю вывод, что масса влияет на аэродинамическое качество. Если в формуле её в явном виде не видно, может она найдется если покопать эту формулу поглубже...
PS Во всей этой истории меня больше всего смутило, что такие вещи пишет вроде опытный пилот дельталета, который и учеников еще обучает, судя по его каналу в ютюбе.
Asmussen
54 Сообщений
Re: Влияние веса ЛА
Asmussen, хм. Книжки пишут "А. к. самолёта, планёра и других подобных им летательных аппаратов — отношение подъёмной силы Ya, действующей на летательный аппарат, к сопротивлению аэродинамическому Хa при данных условиях полёта: K = Ya/Xa.".  Но почему же получается, что модель нельзя перегружать? Почему Цессна 500 грамм летает хуже, чем 300 грамм? Тут надо в формулы лезть. Из определения аэродинамического качества выше и формулы подъемной силы мы увидим, что подъемная сила растет пропорционально квадрату скорости. Но если мы увеличим скорость, то вырастет не только подъемная сила, но и сопротивление воздуха и там зависимость по идее тоже квадратичная. Т.е. по сути что мы имеем? Увеличили скорость, увеличилось сопротивление, увеличилась подъемная сила => мы можем взять на борт больше груза, но от этого и летать приходится на более высокой скорости. Это все касается моторного полета.
А чем же моторный полет отличается от безмоторного? А тем, что мы высоту размениваем на скорость. И тут я впал в ступор. Пытаясь дальше рассуждать, я как раз прихожу к выводу, что масса не будет влиять на аэродинамическое качество и с высоты в 1км Цессна 300 грамм и 600 грамм пролетят одинаковое расстояние.
Короче ступор не прошел. Ну никак не получается мне по-простому связать теорию, которую я вдобавок плохо знаю smile Тут нужно Юрия Арзуманяна просить рассказать на пальцах smile
Re: Влияние веса ЛА
Согласен с Андреем чтоб Юра объяснил доходчиво (это Андрюх как у меня знаю принцип но объяснить не могу)
Но почему-то все забывают часто что есть формула которая рассчитывает полезный вес от подъем ной силы.
Формулу если найду в загашнике выложу но лет так 5-6 пытался посчитать так и не осилил очень мудреная формула
Re: Влияние веса ЛА
По правде говоря, создавая эту тему, я на это втайне и надеялся.
Asmussen
54 Сообщений
Re: Влияние веса ЛА
Ну, ребята, вы уже и сами во всем разобрались, что вы меня все приглашаете в эксперты?
Правильно же написали, что с увеличением веса аппарата нужно будет обеспечивать все большую подъемную силу. Значит, как вариант, нужна больше скорость, а это более крутой угол пикирования и дальность меньше. Кстати, когда говорят о максимальной дальности планирования, то имеют в виду полет на режиме максимального аэродинамического качества. Но если вы взглянете на поляру крыла
http://www.parakub.d-n-t.ru/Aerodyn.files/aero29.gif
то увидите, что точка максимального аэродинамического качества - это не точка максимального коэффициента подъемной силы Су (точка 3 на рисунке). Значит, как другой вариант, придется уйти с режима максимального качества, возможно в сторону ближе к парашютированию, и дальность планирования опять-таки будет меньше.
Речь идет о небольших вариациях относительно оптимума. Про привязать к дельтаплану трактор я не говорю...
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Влияние веса ЛА
Была у нас когда-то лабораторная работа на эту тему.
Брали модель самолета с произвольной массой, с произвольным центром тяжести.
Жестко крепили модель в небольшой аэродинамической трубе за консоли крыла в районе, где примерно должен быть ЦД так, чтобы она не могла свободно вращаться. Выводили “вертикальные” и “горизонтальные” весы в ноль. Включали трубу, и снимали показания весов.  Показания снимали несколько раз с разными углами атаки. Делили одни весы на другие и получали очень приличные коэффициенты аэродинамического качества модели.
Вот только модель с этими коэффициентами совсем летать не могла.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
SkonknopIllup
