- » Винты и моторы
- » Коэффиценты винта GWS, кто знает?
Ребят, заинтересовал вопрос по винтам для разной калькуляции, в теории математических дисциплин правда не очень силен))) В основном пользование идет винтами GWS, но в Мотокальке их нет, но есть в Дуальскаевском калькуляторе и в нем эти значения (дя винта 8х4DD) Коэф.Мощ=0,74, коэф.тяги 1.06. При этом тяга 350 гр.
Ввожу данные винта в мотокальк и получаю при том же моторе и начинке и получаю ток и тягу в два раза меньше...
У меня есть примерный мотор по параметрам из дуалскаевского калькулятора 2826-18, замеры его параметров на стенде дали среднее значение калькуляторов. Ну это ладно... В Мотокальке есть расчет крэффицента. Ввожу свои замеренные данны и получаю коэффиценты примерно: (мощь)1.16-1.22 и (тяга)1.15-1.18.
Вот интересно чему верить. Понятно, что желательно стент постоянный, но иногда надо просчитать что-то по быстрому.
Кто что думает по этому? Может есть достоверные эти коэффиценты или лучше верить дуалскаевскому калькулятору?
- Vossax
- Сергей
- 23 Сообщений
Re: Коэффиценты винта GWS, кто знает?
Стоило бы указать под какой акк ведется расчет.
DD винты хорошо показывают себя на оборотах 1500-1800 под 3S акк. На 2S практически "не тянут".
Испытывал на 2s (точней на гидридах силовых 7.4) из остатков))) Но под 2s.Т.к. других нет пока. Мотор примерно 2210 размера, ток 4.9, тяга ~300гр.
Да нее, в принцыпе под мои нужды думаю пойдет под плосколет, так то оно конечно не эффективно. но тут дело больше в несовпадении результатов. С другими винтами (к примеру 9х5) и другим мотором (конкретным дуалскаем 3530) та же история, разброс весомый. Я правда не мерил стендом, но калькуляторы тоже сильно разбрасывают данные.
- Vossax
- Сергей
- 23 Сообщений
Я как то интересовался калькуляторами, но они весьма сильно привирают. А после того, как получил разные данные при тестировании однотипных винтов от разных производителей, а для деревянных - разницу в кило тяги при одном и том же производителе, размере и шаге (разница только в форме винта), вобщем - забил на калькуляторы и пользуюсь замерами и заказами сразу нескольких винтов с последующим сравнением и тестированием.
Тоже тестирую винты .
Бывает винты одинаковые по маркировке , партии разные , цвет , производители ( GWS делают / подделывают кому не лень , ширпотреб ) .
Да и движки делаются не по эталону , бывает одинаковые , а показывают разные результаты .
DD проигрывают в тяге SF , если винты одного диаметра , но они меньше "жрут" токи .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Ну они и для разных применений) Хотя я помниться как-то издевался над винтами,т.к. срочно понадобился с меньшим шагом,но посылки долго ждать до меня. Взял этот DD, привязал к форме с проставками проволкой и обдал горячей водой))) Эффективность слоуфлаерного конечно не получил, что-то между.
Ну это да, но иногда надо так посчитать, прикинуть к примеру какойдвижок купить на будующую модель и т.п. Ну и с мелкими моторами то понятно, можно померить, а под большие стенды мостить семья не позволит)))
Хотя от Дуалская (того же Скорпиона) калькулятор по моторам вроде наиболее правдивый, но мотокальк поудобней.
Был бы хороший стенд, можно было бы конечно все протестировать и ввести данные, но уж больно неправдоподобно выгядит это)
- Vossax
- Сергей
- 23 Сообщений
Просто читаю и чешу репу... сколько еще мудрого и непонятного для меня. СЕйчас проектов и желания бацать нет, надо заняться теорией..Буду следить за такими темами..А я все тупо шлепаю свои проекты, по интуиции сую моторчики чо есть в наличии и винт 9050 везде ставлю,то цельным то подрезанным. 24 модели набацал -летают как черти. Костя, в след приезд захвати обзля свой мерятель тока для моторчиков, плз ( МИГ 3 восстановил!! еще лучше куролесит, чем раньше) . Написал, чтоб не забыть попросить об ентом..F-15 глянуть сикоко жрет на 8040 и на подрезанном 9050. Рег сжечь не охота- брюхо придется пороть самику чтоб поменять.(звиняйте что не в тему)
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Ну это тоже хорошо)) Но знание всяких теорий уберегает от ошибок в большинстве случаев) Хотя я сам много чего не знаю, да и знать все невозможно) Но зато вроде еще ни одного мотора не спалил и регулятора (один только спалил переполюсовкой случайно по "усталости"))). Ну и плюс предвещает поведение модели хотя б приблизительно. Вот паренек один тут в поселке решил занятся моделизмом (тут вроде я один такой, поселок небольшой))), он все хотел посоветоваться, да времени ка-то не было, купил он чего -то сам. Принес мне мотор и пропеллер и регулятор, говорит сгорело наверно что-то, не работает. Движок то ли 2210, то ли 3013, не помню уже, ну это ладно, когда я увидел винт 16 дюймов, да еще от ДВСа - я долго смеялся) Так что имхо калькуляторы вещь, что называется в помощь.
Ну а вообще, кто нибудь пользуется калькуляторами от Скорпиона и Дуалская тестируя с винтами GWS? Хотелось бы знать насколько разняться данные. Если не раняться, то эти коэффиценты можно и использовать.
- Vossax
- Сергей
- 23 Сообщений
- » Винты и моторы
- 605
