- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » Модель катится на холостых
Приветствую. Модель Extra 300, полетный вес 2,2 кг., двигатель ASP 36All, винт 10x6(пластик), топливо 75х20х5, свеча №3. Двигатель обкатан более 4-х баков по 190 мл., заводится отлично, на перегазовки реагирует четко, но вот на минимально устойчивых оборотах модель уже катиться, если заслонку прикрыть сильнее начинает как бы сбоить и если не подгазовать глохнет. Герметичность топливной системы, наддув и т.д. - все проверено. Просьба знающих по возможности помочь дельным советом, что можно подрегулировать или дополнительно предпринять, чтобы добиться устойчивой работы двигателя на более низких оборотах.
07-08-2014 01:57:25
- alex69
- 58 Сообщений
Re: Модель катится на холостых
alex69, я не великий знаток ДВС, хотя владел. Есть минимально допустимые обороты ХХ (холостого хода) на которых двигатель работает устойчиво. Если на этих оборотах модель начинает катиться, то или менять винт, или менять ВПП, например, на скошенную травку, или увеличивать сопротивление на осях колес. Хотя последний вариант может нести плохие последствия в связи с неравномерностью сопротивлений на колесах.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
По моим полетам на чужих ДВС с размахом от 1.5 метра.
Почти у всех ДВС на которых я летал проблема с низкими оборотами и качением. Но - это мешает только на взлете.
При посадке используется киллсвич - заходим на минимальных и как только коснулись колесами ВПП - отрубаем двигатель, иначе бежать по полосе модель может долго.
На просторах соседнего форума встречал вариант со схождением колес (правда, модель была с носовой стойкой- Кальмато). Можно сделать тормоз хвостового колеса, срабатывающий от РВ полностьб на себя или от отдельного канала.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Настройку надо начинать именно с холостых оборотов, 800гр горючки - считайте Вы его еще не докатали, по мере эксплуатации появятся и стабильные холостые, а на первое время можно поставить электронный подкал свечи. С ним держат холостые, даже меньше рекомендуемых по паспорту.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Спасибо, попробую. У меня питание борта LiFePo 2000, запитывать можно с него или отдельную батарею ставить?
- alex69
- 58 Сообщений
Лутше отдельную.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 828
