Защита для пропеллеров
Задам ка я еще один нубский вопрос.
Итак, маленький коптер и нулячий пилот (ну во всяком случае по коптерам)
Стоит ли делать защиту для пропеллеров? Если да, то из чего?
Пропеллеры - 5", полетный вес - грам 250
grafalexphoto
497 Сообщений
Re: Защита для пропеллеров
Защита спасает от пропеллеров, а не пропеллеры smile
Те - она не дает (с определенной вероятностью) отшинковать ухо прохожего, при спуске коптера.
Если тренироваться в полях, подальше от народа - то защита не понадобится. Можно потренирвоатсья на мелококоптерах, типа такого http://rc-aviation.ru/quadrocopter/1393 … pter-q-bot
Мелококоптеры можно запускать в доме и ставить на них именно защиту винтов.
http://rc-aviation.ru/images/quadrocopter/quadrocopter_q-bot-1.jpg
брррр. А разве сами пропеллеры не защищают? Ведь на первых порах квадрик будет падать часто, было бы неплохо как то защитить пропы.
Вот например такие штуки делают
http://fs203.jpe.ru/dbe7/2648636_d61b149f.jpg
grafalexphoto
497 Сообщений
grafalexphoto,
Ну так купите такой и летайте, научитесь - перейдете к большему варианту smile
Вы массу сравните, легкая защита только отклоняет см коптер при падении не давая вращающемуся винту что то "почикать".
А если вы сделаете "клетку" для своего коптера как на фото выше - то прикиньте вес этой защиты (она не должна ломаться при падении коптера с высоты метров 15).
PS. При обучении вождению используют спецплощадку, а не оклеивают автомобиль постельными подушками снаружи. С коптером тоже.
Понравилась алегория со спецплощадками и автомобилями smile
grafalexphoto
497 Сообщений
лет 5-6 назад у нас были популярны такие конструкции
http://img.zoneofgames.ru/screens/1468/5.jpg
а сейчас что-то даже фото найти не смог, видимо мода прошла все утяжелятьsmile
Я поступил просто - лучи на которых установлены моторы сделал длиннее, так, что бы они выступали за пропеллер ещё на несколько сантиметров, между концами протянута леска, которая не даёт влететь в угол аккурат между лучами, то есть если коптер завалился набок, то он уперся лучами в землю а не пропеллерами, если налетит на стену то опять же лучами, если на угол или столб то леской.
Надоест, станет не нужно - отпилю лучи.
По весу тяжелее чем пенопласт, но и прочнее, с двух метров набок падать можно, ничего не ломается.
USMZA
Дмитрий
83 Сообщений
Я вот что-то не подумал  сначало с мелкого начать, вот теперь большой стоит мелкий идёт.
USMZA, я тоже лучи чуть длиннее сделал. А у меня как-то получилось что я влетал и в землю и в стены а пропелеры не сломались ни разу хоть и пластик, а вес коптера около 1.5-2 килограмм похоже удачно падал smile.
На авиамоделях такие винты ломаются при первойже встрече с обьектами.
Iwan2710
Иван (Ярославль)
526 Сообщений
USMZA,
Спасибо за совет. Так и сделал. Всего 11 грам завесило.
grafalexphoto
497 Сообщений
Если квадрокоптер из алюминиевого профиля - то можно в лучи вставить штапики для окон или рейки.
Выступающие по бокам на 15-20 см, они принимают на себя нагрузку при неудачном падении.
Видел такое в поле года полтора назад.
Можно и просто снизу прикрутить крест на крест - тоже защищать будут.
Но летать с такой тренировочной конструкцией лучше в безветрие.
я сделал из палочек для суши smile
grafalexphoto
497 Сообщений
