- » FPV, камеры, телеметрия
- » GoPro замена оптики
GoPro замена оптики
GoPro замена оптики
Не нравится мне слишком большой угол обзора у стандартной оптики GoPro Hero 1. Решил заменить объектив на другой, с бОльшим фокусным расстоянием. Родной был с F=2.8mm, поставил с F=6mm.
После переделки геометрических искажений на изображении нет, все довольно прилично, но огорчает, что изображение стало розовым. Не пойму в чем дело, может быть не все объективы одинаковы на вкус? Часто вижу объективы для ИК камер, может они для видимого диапазона не годятся?
Тот что я купил - 6mm Lens + M12x0.5 Adapter socket for CCTV Security Camera Fixed Board Camera, вроде не ИК, но мало ли что китайские товарищи напишут... На вид объектив прозрачный, никакой красноты нет.
Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: GoPro замена оптики
Похожая ситуация
Исправляется выбором правильного объектива в настройках, скорее всего выбирается преднастроенный ББ для этого объектива. То есть, может быть, нужно в GoPro правильный ББ выставить для этого нового объектива?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
manych,
У гопро (если мне память не изменяет), баланс белого только начиная с третьей версии настраивать руками можно.
Покурив импортные форумы нашел, что с подобной неприятностью уже сталкивались до меня. Как разъяснили там - проблема в том, что есть объективы IR - пропускающие ИК лучи, эти объективы приспособлены для работы в сумерки, и есть объективы IR CUT - задерживающие ИК лучи, эти предназначеня для работы днем.
Для модификации GoPro нужен объектив IR CUT, а у меня IR.
Посмотрел наличие таких объективов в китае - есть, но цена 100 долларов. Это дороговато, я за столько всю камеру купил.
Так что вернул все в зад. Поставил и отъюстировал родной объектив. Буду дальше изучать рынок объективов, если попадется что-то недорогое, может быть вернусь к этой теме.
- alldn
- 2863 Сообщений
alldn,
В пределах 2000-3000 руб можно найти IR CUT светофильтры для цифрозеркалок.
Из их фильтра можно пару для гопрошки нарезать.
А нельзя просто фильтр добавить?
US$4.00
US$3.00
US$3.00
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Знать бы какой нужен фильтр и куда его добавлять? Все надстройки наверное не позволят впихнуть камеру в бокс. А мне бы хотелось, чтобы с новой оптикой камера как обычно помещалась в бокс, так меньше возможность ее побить.
- alldn
- 2863 Сообщений
Фильтр ставится между объективом и матрицей. при цене в 3-4$ можно заказать все три и пробывать.
Насколько помню они ещё и разные по толщине, это надо учитывать при установке объектива (шанс не сфокусироваться и пацарапать оптику.).
Про бокс ничего не знаю, всёже от объектива заваист.
Да, ещё вспомнил - в некоторых вебкамерах тоже есть такие фильтры, если у вас завалялась ненужная, можете экспериментировать
- gsagr
- Александр
- 354 Сообщений
Вот нашел. наверное
а попутно вопрос, чем отличается IR CUT от IR BLOCKING? Вроде по смыслу это одно и то же.
- alldn
- 2863 Сообщений
Продолжил работу по угроблению модернизации ГоПро1
получил из Китая фильтры для объетива.
Вот набор для работы.
С обратной стороны объектива наклеил фильтр.
Фильтр голубой, но на отражение он кажется розовым.
Собрал прошку и скрепил временно резиночкой, подготовил к юстировке.
На дверь повесил мишень для юстировки.
Отьюстировал, попробовал снять из окна видео - довольно прилично, особенно если сравнивать с тем, что было без фильтра.
Линии ровные, немного голубит, но с этим можно мириться, в конце концов можно попробовать выписать разных фильтров на разную длину волны и подобрать нужный.
Сильно был доволен, пока не собрал и не попробовал снять что-нибудь с боксом. Тут получился полный провал.
В боксе камера снимает мутно. Видимо для нового объектива с плоской поверхностью не подходит сферическое стекло в боксе.
Слегка огорчился и опять вернул все в зад.
Попробовал, с родным объективом - все нормально. Даже кажется что контрастность и четкость с ним лучше.
Дурная голова рукам покая не дает....
- alldn
- 2863 Сообщений
Немного оффтоп, посоветуйте отвертку с насадками где заказать, хотел тоже линзу заменить, там такие мелкие винтики.
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 162
