Переделка пары 2S акков в 3S
Делал тут такую переделку, так как сдохла одна банка в 2S акке. 1S 800 16С мне не к чему, решил сделать 3S акк. Все зафотал под фототинструкцию, но думаю - а надо ли? Там особосложного ничего нет, тем более. что 3S в 2S переделывали многие. А писать просто так - чтоб было (но никому не нужно) мне не слишком то охота.
21-09-2010 01:07:44
Re: Переделка пары 2S акков в 3S
Думаю не надо, там действительно все просто. Главное аккуратность.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Вот и я о том же.  Ладно, положу пока в раздел харда - на будущее, может пригодится когда нибудь smile
Здравствуйте!  Возник вопрос по переделке аккум ,  Был 3х баночный 1200ма одна банка накрылась  переделал в 2х баночный, так чтобы его вновь сделать 3х баночным нужно 1банку купить и чтоб она тоже была на 1200ма правильно? или можно ампераж  нарушить например 800ма поставить ?
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Правильно нужна банка на 1200, если поставить на меньше можете убить ее так как она будет быстрее чем две другие разряжаться.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Нужно одной емкости, иначе будут большие проблемы при зарядке..
Понял, спасибо , буду искать 1200ма.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
