- » Электроника электролета
- » Проблема с сервами
Проблема с сервами
Проблема с сервами
Привет всем,обнаружилась такая проблема:включаю передатчик,включаю приёмник,триммирую,настраиваю,выключаю всё-включаю, сервы не в тех положениях что настраивал.Помогите!
PS:Сервы обычные хетроник 9 граммовки.
21-08-2014 08:19:29
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
Re: Проблема с сервами
С сервотестером - происходит то же самое?
Если да - поддохла электроника сервы. Если нет - проблема приемника или передатчика.
Какое время между выключаю и включаю и какая аппаратура?
У Turnigy 9X и аналогов возможен дрейф нуля.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
skl61,
Странно, на 2-х Турнигах подобного не замечал.
На вкладке “Отзывы” обсуждение ухода нулевых точек в каналах управления.
Шиляев Алексей, Можга, 13 ноября 2012 года в 22:38
“Проблема перегрева стабилизаторов от трехбаночных батарей несколько преувеличена. Во-первых, греется только стаб в ВЧ-модуле, т.к. на него приходится основная нагрузка (порядка 120мА). Стабы на плате кодера и рядом с пищалкой менять смысла нет никакого.
Во вторых, допустимое напряжение питания микросхем 78L05 18 (а по некоторым сведениям, и все 36) вольт, так что выход их из строя - это либо заводской брак, от которого никто не застрахован, либо переполюсовка.
Самое неприятное, это то, что из-за прогрева плывут характеристики одной микросхемки в стоковом ВЧ-модуле. В результате довольно ощутимо уходят нулевые точки в каналах управления. Замена линейного стабилизатора в нем на импульсный помогает несколько уменьшить это "гуляние нулей". Конечно, при значительном изменении внешней температуры, модель придется триммировать по-новой, но хоть в процессе триммирование не уплывет, и то хлеб.”
Где-то еще было на форуме, не могу найти.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Там же.
Валерий Филимонов, Магнитогорск, 25 января 2012 года в 19:34+28
"Провел всевозможные эксперименты с этим передатчиком для поиска причины дрейфа нулей. Нагревал феном микропроцессор и другие радиоэлементы, менял микросхемы стабилизаторов, все безрезультатно. Плывет не зависимо от нагрева. Но по временному характеру изменения ширины импульса нутром чуял, что влияет температура чего-то! Осталось проверить только ВЧ модуль. Подключил сигнал РРМ от другого передатчика Multiplex к ВЧ модулю Турниге и импульс тоже поплыл! Разобрал модуль и обнаружил микросхему (никакой информации на ней не написано), которая и дает такой температурный эффект. Охлаждая или нагревая ее, импульс как привязанный бегает за ее температурой! Вот и вся приблуда. Гоняемся за китайской дешевизной, а на качество закрываем глаза. В конечном итоге, разбиваем свои модели, иногда не поняв в чем было дело! Теперь я понял, почему в этом году грохнул свой вертолет НК 500 с системой стабилизации Helli Comand 3D, хотя дома перед полетом сделал его идеальную настройку. Сейчас попробую, по совету Алексея Шиляева, запрятать ВЧ модуль внутрь передатчика, плюс сделать на эту микросхему хороший теплоотвод. Вообще китайцам надо задуматься над этой проблемой, если они хотят, чтобы люди продолжали брать у них эту аппаратуру! Да и схема питания совершенно не экономичная. Все оборудование пяти вольтовое, а батарея 9.6 вольт. Конечно, нужно ставить DC-DC конвертер. Вот и закрылась эта тема!"
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Тестера нет,аппаратура хк.Акк 2 банки
- VovanShefer
- Владимир
- 240 Сообщений
До этого летали нормально?
Подключено всё по инструкции???
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Ну и чего вы тогда от нас хотите? Совета?
Хороший совет - для начала установить причину, для этого можно менять сервы местами, подключать приемник от отдельного источника питания (сборка 4-х пальчиковых батареек АА), заменить сервы на другие и тд.
Поняв причину - можно и посоветоваться на форуме.
В том виде и по той информации, что вы выложили, совет один - выкиньте все нафиг и купите новое.
Если такой совет для вас неприемлем - то, постарайтесь увеличить количество информации для понимания в чем проблема.
качалка поставлена не по нулю имхо или тримеры сбились когда пульт вылючен. На подобной аппе тока эти причины могут быть
- kompmen
- 3724 Сообщений
Какая аппа, какая прошивка. Например в прошивке VitGo триммера сами по себе не запоминаются, из нужно принудительно сохранять.
А вообще-то не так ему нужен ответ, если тут народ обсуждает, а автор не часто заходит сюда.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
аппа ХК - он же написал.
Некода ему ходить сюда - он на паркфлаере на жалость давит )))
- kompmen
- 3724 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 139
