- » FPV, камеры, телеметрия
- » Интегрируемый видеопередатчик для GoPro
Интересная штуковина для владельцев GoPro.
Называется Eachine Light L250 5.8G 250mW VTX FPV Transmitter For Gopro 3.
Обзор этого девайса есть тут -
PS. Жду такой же под SJ4000! Этот не подойдет по разъемам и их размещению
25-08-2014 12:09:46
Re: Интегрируемый видеопередатчик для GoPro
А целесообразность данного дивайса?
Нахлебник аккумулятора гоупрхи и только?
У камеры есть свой передатчик видео и управления Wifi с заявленной дальностью до 200 метров.
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
Во первых - в комплекте идет кабель и по нему _можно_ питать передатчик от отдельного акка.
Во вторых - по WiFi задержка сигнала 3-4 сек. Управлять в полете по видео с таким временным лагом - врезаться в первое же дерево или здание.
Кстати, эта инфа есть в статье по ссылке. Но ведь гораздо проще раскритиковать по картинке не читая!
Готовое решение всех проблем:
Цена вопроса 2$.
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
Каким образом передатчик получает питание от гопрохи?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Zeliboba,
Вы пробовали крепить передатчик к готовому коптеру, типа Quanum Nova?
Я да. Он мешается, даже при креплении снаружи все равно мешается.
А вышеуказанный провод передавать сам не будет, потребуется покупать видеопередатчик.
Кстати - я мало видел видеопередатчиков которые работают и в сетке FatShark и в китайской (SkyZone и Boscam), Eachine Light L250 5.8G 250mW VTX FPV Transmitter For Gopro 3 как раз может переключаться и работать как в первой, так и во второй сетке.
Да, он еще и без ГоПро может работать, просто видеопередатчиком
Про коптер я не подумал, согласен может и удобней.
- Zeliboba
- Сергей
- 106 Сообщений
неее, если используеш проху, то всё-равно со временем подвес захочеш поставить, а с подвесом данный передачик несовместим! да и антена будет мешать, вот если проха прикручена "намертво" к раме, то можно, а смысл тогда проху использовать, можно и обычную поставить, кстати этот передатчик должен подойти к sj5000, но там возможны "подводные камни".
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Так я и не говорю, что это панацея, но кому то может понадобиться. Если б подобное было для SJ4000 - взял бы "не глядя"!
А с подвесом - там и кабель мешаться будет, все равно придется "колхозить"
Однако следует обратить внимание на крепление данного девайса - бо, на собственном опыте откровенно скажу, что пайка разъемов в гопре весьма деликатная.
Порой они достаточно легко отрываются от материнской платы только за счет неудачного и немного жестковатого кабеля.
Данный девайс каким-никаким, а весом обладает. Вернее сказать массой.
И эта масса при неудачной посадке может сыграть весьма зловещую роль в части воздействия на разъемы ГоПры.
Попросту говоря - повырывать из платы ГоПро то, куда данный девайс втыкается.
Так что надо бы тут под/перестраховаться
- AlexMK
- Алексендр
- 89 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 452
