ЯК-1 1/12
ЯК-1 1/12
Вот решил выложить фотоочет по постройке модели Як-1 .
Основной материал,- пенопласт толщиной 30мм )утеплитель, марку не знаю мелкопористый идет листами 1200/600 с стыковачным усом), потолочная плитка в количестве ОДЫН  лист, клей "дракон", нож канцелярский, линейка металлическая, теплорез вертикальный и лучной, скотч металлизированный(не фольга)или цветной, утюг.
За основу был взят чертеж в масштабе 1/48, перещитываем размеры и рисуем на миллиметровке фас, профиль, вид сверху(в основном нам нужен только стабилизатор ) .Прямо на чертеже прорисовываем радиоотсек, моторный отсек, линию сопряжения крыла и фюзеляжа.Если предусматривается установка силовых элементов(стрингеров, лонжеронов) то соответственно и их. Чертеж ламинируем скотчем и вырезаем шаблоны.По шаблонам выпиливаем из любого пригодного для этих целей материала(предпчтительнее стеклотекстолит)шаблон для вертикального и лучного теплогезов, соответственно ,-фюзеляжа и крылаhttp://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163040845.jpg
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163040859.jpg
22-09-2010 13:06:49
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
Далее вырезаем теплорезом заготовку фюзеляжа. чем точнее вырежите, тм проще дальнейшиц процесс.http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163040815.jpg
Прикладываем полученный "фюзеляж" на лист потолочки так чтобы "линии жесткости были направлены вдоль продольной оси самолета и вырезаем боковины . Приклеиваем.
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163040825.jpg
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
Пока сохнет фюзеляж по шаблонам вырезаем и обтягиваем оперение.по линии шарнира РВ наклеиваем на ВЕРХНЮЮ поверхность стабилизатора "серпянку" для образования шарнира РВ (можно не парится и просто навесить на скотч, но модель задумывалась для боя поэтому некоторые элементы усиленны).
После высыхания клея , используя канцелярский нож и наждачную бумагу наклеенную на линейку , заготовку фюзеляжа доводим до формы самолета
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163040827.jpg
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163040830.jpg
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
Используя утюг обтягиваем полученную деталь скотчем(в моем случае металлизированным)
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163040837.jpg
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
Продолжение следует...(пошел за ребенком в сад)
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
Отлично получается :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
да уж, ничё не скажешь, только один минус,  такой блестящий самолёт на сонце будет блики ловить и будет слепить(даже обычный скотч бликует на солнце и слепит) проверено на себе)))
Re: ЯК-1 1/12
Не, идея в другом, сверху красится из баллона,.при повреждении красочного слоя, проступает "металл", кроме того под этим скотчем не видно косяков, он прочнее обычного цветного, незаметны стыки.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
вот такие получаются консоли, пока руку не набил, но дело времени
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163058847.jpg
заготовка крыла в сборе
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163058848.jpg
крыл всборе
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163058849.jpg
готов к покраске
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163058850.jpg
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЯК-1 1/12
красиво получаеться
Re: ЯК-1 1/12
да, в своё время тоже хотел собрать эту легенду) Но как всегда дела, проблемы, лень, а самое главное на тот момент - дефицит средств на материалы оттолкнули идею)
vertolet, респект тебе за сохатого) Классно получается)
Re: ЯК-1 1/12
Модель готова к облету! Вернусь из командировки,- облетаю.
http://hellicopter.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/hellicopter.fotoplenka/150601705/xlarge/163104547.jpg
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
