Проблема у Spectrum dx6i
Здравствуйте.
Сегодня получил посылку с DuraFly Auto-G и сразу же собрал за 10 минут. Потом вытаскиваю спектрумовский 6канальный приемник из метательного планера DLG950мм у которого вчера на поле отказала серва РН, все работало кроме этой сервомашинки(приемник работал от 1s 350ma). Потом подключаю приемник к автожиру и вижу это:
http://m.
Не знаю что с аппаратурой, раньше не сталкивался с такой проблемой. Не понятно то-ли приемник сломан, то-ли Передатчик.
Помогите пожалуйста, Очень хочется облетать Автожир.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: Проблема у Spectrum dx6i
Приемник вроде способен работать 3.7-9.6 v , а сервомашинки 4.8-6 v .
У вас напрямую стоял аккумулятор или через преобразователь ?
У меня регулятор на мелколёте (Чебураш) позволял работать с аккумуляторами 1-2 S всей начинке , а у вас как работало ?
На планере подключал 3.7 вольт напрямую в 6 канал, все отлично работало, сервы были 3.6 грамм.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Мелкие сервы вполне работают при пониженном питании.
По сути.
Стоит проверить приемник при стабильном питании от 4-х пальчиковых батарейках. Подключаете одну серву во все каналы по очереди и смотрите на работоспособность.
Если все пашет - подключайте по одной серве от автожира и смотрите работу.
Если все нормально - запитываете от рега и смотрите на работу одной заведомо рабочей сервы.
Глючить может не только приемник или передатчик. Может на автожире проблема - серва глючная или век на реге дохлый.
Спасибо, так и сделаю
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Попробуй сначала включить питание на автожире, а потом включай аппу.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Пробовал так, не получается.
С другими моделями тоже самое,
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Попробуй заново забиндить приемышь, тоже сталкивался с такой проблемой, перебиндил - помогло. Аппа я так понял, запоминает конкретную модель с конкретным приемышем, когда меняешь модель, нужно биндить заново приемышь.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо, помогло
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Незачто, всегда пожалуйста.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
SkonknopIllup
