Как разобрать разъем JR (папа)?
Коллеги, очередная заморочка smile
Есть аккум, у которого силовой выход с разъемом JR (мама). Чтобы его подключить нужен папа.
Есть сервоудлиннитель, с которого можно взять папу, но провода сервоудлиннителя тонковаты и хочется поменять их на потолще. Следовательно надо разобрать разъем, чтобы вытащить контакты.
Папа состоит из трех частей: собственно контактов, пластмассовой обоймы и фиксационной коробочки, типа, чтобы папа в маме не болтался smile
http://www.os-propo.info/components/com_virtuemart/shop_image/product/339b4a3882d3992a6f36cb8d696a09ca.jpg
Вот задача снять эту коробочку. Вчера уж и ножом поддевал и иголкой ковырял - безрезультатно.
Ломать не хочется, в Пилотаже, отдельно таких раъемов нет, только на проводах, но говорят провода тоже тонкие, да и платить 80 рублей жаба давит. Ехать далеко тоже ломает, тем более, что есть пучек запасных сервоудлиннителей.
Но есть еще вопрос к специалистам - тонкие провода, которые стоят на сервах смогут нормально держать нагрузку в 2-3 ампера? Если да, то вопрос замены разбора разъема снимается, если нет, то актуально.
Спасибо.
Joe
784 Сообщений
Re: Как разобрать разъем JR (папа)?
Для того что бы сказать - надо знать что за провода стоят. Я бы просто попробовал их под нагрузкой и щупал при этом рукой, если не греются (просто чуть теплые) то все нормально, выдержат.
Сам разбирал иголкой, сначала утапливал металлический язычок, потом поддевал пластмассовую защелку. После этого выталкивал разъем давя на контакт спереди мелким гвоздиком.
А я просто приподнимал защелку и тянул за провод:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
2Lord: Какую защелку, с какой стороны?
2Konst: Проблема в том, что я не могу добраться до мет. контактов, на которых надо утапливать язычок. Эти язычки закрыты пластмассовой хренью наверху фотографии.
Сервоудлиннители обычные китайские smile вот такие : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11985
К сожалению сечение провода не написано. Действительно, надо попробовать, может и ничего перепаивать не придется smile
Константин, спасибо за совет big_smile
Joe
784 Сообщений
Именно иголкой и можно подобраться под пластиковый язычок smile
Удачи с проверкой!
