Использование GPS от GPS Tracker
Имеется GPS tracker
http://cs620217.vk.me/v620217934/1557f/xEWBA1A2Fjo.jpg
У него есть подписанные выходы. В связи с жтим вопрос - можно ли как то использовать этот трекер вместе с ОСД в качестве GPS ?
Ставить еще одну антенну для  осд как то выглядит нерентабельным, если можно получить данные от GPS  треккера smile
Re: Использование GPS от GPS Tracker
Подключить на COM порт компа, возможно через схемку согласования уровней, в терминалке смотреть, если идут NMEA коды, можно цеплять на OSD.
в Fy-AP так же и сделано, один модуль на автопилот и OSD
а ссылку можно на продавца треккера, и скока стоит?
gsagr
354 Сообщений
Сенкс!
На счет ссылки - хбз, эти чудаки на букву "М" с какого то перепугу прикрыли мой аккаунт и требуют ID card
"Recent photos of the account owner's passport or ID card:
Clear photo or scanned image of your Passport or ID card. Picture size should be less than 2MB. Please note that your information needs to show clearly in the scanned file. The picture can‘t be modified, or the appeal will be rejected. All the information provided by you will only be used in the appeal for your Alibaba.com account reactivation. Alibaba.com will not use them for other purpose or give them to any 3rd party"
Можно посмотреть  осциллографом,  есть ли что на контакте TX. Должна быть характерная для RS232 осциллограмма http://nazarenko.narod.ru/fl/05_publ/u03_r2.gif.
Ну а можно просто  подать сигнал на вход OSD и посмотреть, появится ли информация. Уровни там 5, или 3.3 В, так что вряд ли что-нибудь спалишь.  smile  Единственное что нужно, это установить на ОСД скорость по порту. Можно оценить по осциллограмме, а можно поиграться 4800, 9600 и т.д.
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
AviaHam,
Огромный сенкс!
На след неделе я беру пару дней для подготовки КрашФеста, думаю - успею поиграться и с гпсом smile
напряжение питания этого GPS 3.3 вольта - он питается от 1S аккумулятора. К 5 вольтовому OSD напрямую не стоит его подключать.
Да, питание от 1S, но на плате видно индуктивность и диод, характерные для DC-DC преобразователей. Так что надо измерять....
Если всё же выход GPS - 3.3v, а вход OSD -  5v, то можно, коль уж всё равно браться за паяльник, сделать простенькую схему из диода, носом на +3.3v и резистора 2.7к , как вот здесь на третьей картинке сверху:
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ … oystv.html
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
gsagr,
Нашел ссылку на этот треккер http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship … 47628.html
После КрашФеста сделаю обзор.
На КрашФесте могу провести демонстрацию.
