- » Модельное общение
- » Симуляторы
- » Что делаю не так? Turnigy 9xR+ USB Simulator Cable...
Что делаю не так? Turnigy 9xR+ USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS+W7
Re: Что делаю не так? Turnigy 9xR+ USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS+W7
bob102+78,
Дело в том что уже неделю, вторую курю все форумы, но не могу ничего поделать. Да, правда с xp еще не пробывал, но у всех и с 7 получается.
- Vad62
- Вадим
- 42 Сообщений
Прежде чем менять винду - стоит убедится,что сигнал наличиствует.
Просто в твоей Винде не хватает какой -то библиотеки с драйверами. Попробуй на другом компе с ХР. Кстати, если ты в меню включил PPMSIM, то модуль вытаскивать необязательно
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Скачал, установил ПО по ссылке.
Попробывал 4 варианта подключения
С ВЧ включенная аппа
С ВЧ выключенная аппа
Без ВЧ включенная аппа
Без ВЧ выключенная аппа
Неважно с ВЧ аппа или без, если она выключена , то при подключении есть треск и картинка такого плана.
Если подключаю вклченную аппу сигнал есть, такого плана
Все это буйство длится 2-4 секунды, потом все затихает, прямая ровная, треск если аппа выключена остается.
На движения стиками и прочими ручками аппы - не реагирует ни в одном из 4 режимов подключения.
- Vad62
- Вадим
- 42 Сообщений
Аппа должна быть выключена. Включается сама, при подключении "Джека".
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Я выше описал 4 варанта как подключал, из них было 2 когда аппа была выключена, вы читали пост выше?
- Vad62
- Вадим
- 42 Сообщений
В первом случае у вас похоже на нужный сигнал. Но то, что он не меняется говорит о том, что изменения со стиков на выход не передаются.
Тут надо копать в сторону включения передачи каналов на тренерский разъем.
Возможно дело в прошивке. Сам такой аппы не имею, так что тут от меня только теоретические советы.
Vad62 написал(а):
Имею 9xR, USB шнур, пытаюсь взлететь в симуляторе.
Что за USB ? Просто может быть пустышкой .
У знакомого так было , он вскрыл разъем , а там нет нужной детали , потом снял фото и показал продавцам , они вернули деньги .
Возможно у вас есть знакомые со своей аппаратурой и компьютером и симулятором , дать проверить ваш шнурок .
Возможно , что-то делаете не правильно .
Если у вас такой
- carpenter
- 4742 Сообщений
carpenter,
Да, именно, такой, эту тему на Parke уже всю выкурил по несколько раз ))) решения не нашел.
Если бы были знакомые было-бы проще. Попробую параллельно поискать знающих людей в Рязани, может где наудутся. А так судьба моя мне ясна, долбить cessnУ пока не научусь летать.
konst, Сигнал этот несколько секунд, потом затухает.Эх, что ж делать то. Вроде при подключении на апее указано Trainer Slave. Как у на вашей аппе это выглядит, по аналогии смогу посмотреть.
Действительно может не верно настроена аппа. Где глянуть настройки 9xR под сим, как правильно сделать?
- Vad62
- Вадим
- 42 Сообщений
- » Симуляторы
- 335
