Проблема с запуском двигателя
Что-то у меня регулятор не сразу двигатель запускает - примерно с 1/3 положения ручки газа. В меньших положениях - просто чуть дергается, если добавить - запускается после нескольких рывков (прямо как раньше "От винта!.." )
Регулятор - от Хоббикинга 18-20А.SS
Двигатель 2205.
Аккумулятор 1000 мА*ч /7,4В
Пробовал включать питание приемника с полностью "введенным" газом - все равно, даже после попытки программирования (или  в данном регуляторе это не программируется?..)
Re: Проблема с запуском двигателя
Триммер погонять пробовали?
Посмотреть (если есть) настройки отключения газа или кривую газа?
Сегодня поймал очень похожий глюк с батарейкой 3S. Я решил что мне попалась бракованная батарея. Она новая совсем, и была заряжена полностью, но когда подключил - началась ерунда со стартом движка, т е он запускался когда  уже дашь 1\3 газа. Я с ней взлетел, но в воздухе акум сдох менее чем за минуту.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Вот и у меня одна дохлая оказалась. Может, тока недодает? с двумя другими движок запускается энергичнее...
А что, если попробовать 3 банки прицепить? Ну хоть для проверки? Летать с такой тяжестью (2200мА*ч - 3банки) вряд ли буду, хотя?..
Это надо смотреть спецификации регулятора и моторчика... расчитаны ли они на напряжение 11.1 вольта. У двухбаночных липолек 7.4 вольта... Так что можно и попалить электронику.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
По поводу моего вчерашнего глюка со стартом моторчика, есть ещё одна догадка. Может быть дело не в батарее...  Когда я подключил её к заряднику, он показал что две банки полностью заряжены, а третья зарядилась минут за пятнадцать. Как-то странно это...
Мог ведь глюкнуть регулятор, сегодня буду проверять ещё.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
У моего аккумулятора одна банка берет 300 мач, другая около 1000 мач. Пробую циклировать по отдельности, но что-то плохо получается...
Итак, по результатам:
Гонял аккумулятор целый день (летать не пошел), 1я банка берет максимум 450-500 мАч, вторая -примерно1100 мАч.
При разряде напряжение на первой проваливается до 2,8 В, на второй при этом примерно 3,6 В. Вывод - брак, однако... и разьем я уже перепаял на ХТ-60, да и дороговато его высылать назад... Блин, придется его использовать как-то все-таки...
(Впечатление, что 1 банка от аккумулятора емкостью 500 мАч.. smile  )
Значит одну банку отпаять :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Похоже так и есть, можно купить батарею 3S той же емкости и фирмы, которая у вас была на 2S и из одной банки и 3-х баночного акка собрать пару 2S батарей.
а эту банку на планер безмоторный через преобразователь поставить :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Заказывал еще батарей, посмотрим, в каком виде придут...
Попробую погонять ее на Сессне, потом просто переведу в режим "хранение". Пусть хранится... smile
Sahib
