- » FPV, камеры, телеметрия
- » Сгорел передатчик Boscam 200 мВт
Здравствуйте , Уважаемые авиамоделисты, случилась такая беда - при попытке замерить напяжение на видео предетчике Boscom 200мВт, щупом тестера случайно закоротил + и -. На плате передатчика выгорела маленькая прямоугольная деталь , которая находится на краю платы со стороны контактной группы .При проверке работоспособности передатчика, выяснилось, что передатчик работает.Тест на дальность показал 350м устойчивой видеосвязи( дальше не ходил).Но ухудшилось качетсво картинки и камера
05-10-2014 17:47:29
- pavel60
- 60 Сообщений
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Re: Сгорел передатчик Boscam 200 мВт
Как написал djcha (андрей). выгорел дроссель питания, стало несколько понятней,но может кто подскажет-данная проблема решаема в ремонтных мастерских занимающихся ремонтом телефонов,телевизоров и тд. Или проще заказать новый? Просто добираться до мастерких далековато-более 70км. И попутно-могло ли данное КЗ повредить курсовую камеру? Или причина ухудшения картинки выгоревший дроссель? Благодарю всех кто откликнется Павел.
- pavel60
- 60 Сообщений
Дроссель по питанию обычно ставится последовательно. Если бы он выгорел, питание совсем не поступало, а у вас работает. Может там просто сплавились витки, но в любом случае (если это действительно дроссель по питанию) это всё лечится. Такие дроссели обычно со стантартной индуктивностью.
ПС Может продвинутые электроньщики меня поправят...
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Сергей прав , дроссель спекся , раз работает - но потерял индуктивность , таким образом не стало его фильтрующей способности гасить вч паразитные колебания со стороны передатчика в камеру , возможно в зтом причина . Можно намотать на резисторе 0.125 сопротивлением более 100кОм или хоть на спичке витков 20 провода ПЭЛ 0.15 и впаять ,предварительно удалив старый .+
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Коллеги спасибо за консультацию! Буду пробовать реанемировать-не получится - возьму новый. Еще раз спасибо Павел.
- pavel60
- 60 Сообщений
зачем новый ?
просто камеру нужно будет от внешнего бека запитать и все дела.
- AlexMK
- Алексендр
- 89 Сообщений
AlexMK написал(а):
зачем новый ?
Если я правильно понял,то надо с разьема передатчика( там где 5 проводов) т.е, с выхода, разорвать +и-оставив желтый(видео) .А камеру подключить напрямую к акку? Питание камеры 12в, акк 3s.И реально кто так делал в описанном случае? Очень не хотелось бы ослепнуть в воздухе... Павел
- pavel60
- 60 Сообщений
Желтый и черный, по одному проводу работать не будет.
если питание камеры и питание передатчика от одного акб, то смело питаем и отводим от камеры только один жолтый провод, если питание разное, т.е. камера питается от своего акб, то с неё мы выводим жолтый и чёрный! сам летаю с одним жолтым проводом, т.к. питается вся система от одного акб! (на коптере)
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Спасибо коллеги за информацию, по питанию в обход дросселя понятно. Теперь вопрос такого плана- понятно,что КЗ просто так для схемы не прошло,наверняка где-то есть еще засада,можно-ли ждать в дальнейшем еще "подарков" в будущем от зтого КЗ? Или просто заплаков от жадности купить новый передатчику и забыть проблемы со старым? Хотелось бы знать Ваше мнение.Безусловно приоритет надежности. Павел
- pavel60
- 60 Сообщений
pavel60,
Павел, купить новый или летать на этом, решать только вам! я бы на вашем месте продолжил бы летать, но перед этим собрал всю цепь видео и протестировать на работоспособность часика 3-4, при этом мониторя температуру элементов! если что неисправно оно вылезет в первые 30мин, ну а остальное время, просто для подстраховки!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 453
