- » Технологии моделизма
- » Резка трапециевидных крылев и РВ из...
Резка трапециевидных крылев и РВ из пеноплекса
Re: Резка трапециевидных крылев и РВ из пеноплекса
Здравствуйте! Подскажите пжлст.
Соорудил приспособу. Попробовал резать.
Наблюдаю такое неприятное явление. Несмотря на то, что натяг струны оч. сильный. Более 2кг. Струна в середине консоли как бы провисает... Т.е. из заготовки выходит сначала струна по краям. А затем с существенным запаздыванием и середина. В результате в середине волны... Как с этим бороться?
Увеличить температуру? Но она как будто оптимальна... Пробовал больше делать, сильно проедает пенопласт...
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
удалено автором
- kompmen
- 3724 Сообщений
удалено автором
- kompmen
- 3724 Сообщений
Я блоком от компа питаюсь. Сделал на 24В. Струна 0,2 где-то 600мм. Температуру больше увеличить не могу. Только если еще чуть-чуть струну сократить....
Я вот думаю, а два блока от компа можно соединить. чтоб 48В получилось?
Попробую скорость уменьшить... А еще сделал на шаблонах сход/заход из проволоки 2мм примерно. Сначала шаблон вырезал, потом проволоку приклеил. Так вот струна при заходе в лобик шаблона упирается и потом с рывком стартует. Короч, надо новые шаблоны, чтоб как то плавнее заход был...
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
удалено автором
- kompmen
- 3724 Сообщений
Анатолий, приветствую!
Еще вопрос возник. Если резать по одному шаблону и точке схождения. Струну в точке схождения надо закреплять на высоте хорды шаблона, по которому я режу.
Правильно?
- Mewgun
- Павел
- 101 Сообщений
удалено автором
- kompmen
- 3724 Сообщений
- 9968
- 183271
- Сообщений на этой неделе:
- 3
- 15503
- Plixplixrow
- 827
