- » Снова переполюсовка!
Никогда не думал что столкнусь с такой проблемой!(
Всегда был предельно внимательным.
Ан нет!
Решил поменять аккуму на Турниге. Черный (-), красный (+), все просто!
Вынул старую, втыкаю новую.., слышу искрит.., я быстренько вынул..., Аккума кстати была на 7.4 вольт.
Решил ее попробовать, потянет или нет, В любом случае, решил что если не потянет, то не сгорит уж точно!
Глянул, разьемы одинаковые и воткнул!
А то что в разьеме три провода, не глянул сразу, да и наоборот там проводки.
На фото слева, аккума старая, с двумя контактами, справа новая 7.4V.
Разобрав аппу, осмотрел платы! Визуально все чисто.
На второй плате,где модуль стоит,на месте где впаян разьем для питания на три ножки, видно что как будто что то повредилось,, немного даже фольга отклеилась уголок.
При нормальном подключении, питание идет на ножки , 1- это минус и 2,это плюс.
Третья ножка по ходу тоже минус, так как я мультиметром ставил на контакты 3 и 3(а), то был ток.
А вот когда решил проверить ножку 2 и 2(а), то небыло контакта.
Вобщем не глядя толком на штекер, я всунул балансировочный .., а там все три запитаны, и получается я подал ток на,
1и 2ю ножки минус, на на третью плюс.
Так как ток был 7.4 V, я надеюсь что может отделаюсь легким испугом..(
Может кто сталкивался с такой же проблемой?
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Re: Снова переполюсовка!
Скорее всего сгорела только дорожка между 1 и 3 контактом- на нее пришлось полное напряжение. Ремонт прост- замкнуть 1 на 3 , если не включится- обе на массу. Если снова не включится- менять стабилизатор LM7805 (давно турнигу не разбирал- не помню, где он). Хотя 4 вольта вряд ли его спалят.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Вот тут собрана информация по
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
На плате я не сильно рассматривал, но если правильно понял, то контакты ножек 1 и 3, между собой должны быть запаралелены? Так как минус !
А аккума была не 4V, )) а 7.4 V, но тоже думаю что не опасный ток был.
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Именно так.
Между 1 и 2, как и между 2 и 3, было напряжение одной банки. Если оно было правильной полярности- сгорела только дорожка. Если переполюсовка- кроме дорожки могло прибить цепь питания, хотя вероятность этого при таком напряжении невелика.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Такое огромное спасибо вам "Студент"
Подключил аккуму, закоротил эти два контакта что 1 и3..(-).
И Было счастье!!))
Аппа включилась, запищала знакомым голосом!))
Все же хорошо что не высокий ток был.., от того вероятно просто дорожка с оловам поплавилась.., от того и на плате так видно визуально!!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Рад помочь!
Ток был как раз довольно большой (несколько ампер или выше), дорожка такого обращения не вынесла и сгорела. А вот напряжение небольшое- около 7,4 вольт.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Ну так это и хорошо что не воткнул аккуму в 12 вольт!
Сейчас все в порядке!
Значит так! Есть аккума, есть двигатель! , на выходные планирую облет Як-52 своего.
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Переполюсовка Turnigy 9x[править]
Из-за конструкции штатного разъёма для подключения аккумулятора несложно ошибиться и подключить нестандартный аккумулятор неправильно, например, перепутать «+» и «-».
Самой безобидной неисправностью является выгорание дорожки на печатной плате, соединяющей контакты «-» (1 и 3 на фото в разделе Аккумулятор) при подключении аккумулятора 2S посредством штатного балансирного разъёма. В этом случае в цепь питания Turnigy 9x включается только одна банка с максимальным напряжением 4.2В, и одновременно на крайние контакты разъёма подаётся полное напряжение аккумулятора вследствие чего и выгорает дорожка, разрывая цепь питания. Нужно лишь восстановить выгоревшую дорожку, правильно подключить аккумулятор - и Turnigy 9x с большой вероятностью заработает как и раньше.
Спасибо и вам Коллега! Я видел ваше сообщение и ссылку на неисправность! Оно соответствует тому что и скинул "Студент".., Так или иначе, и ваше и Студента, абсолютно правильные действия были!
Спасибо Вам Так же!
С уважением!!
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
Чтоб не сталкиваться, припаяйте силовой разьем от используемых Вами акков, за место балансировочного.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Спасибо! Так и сделал!
Можно тему закрыть! Аппа работает в штатном режиме!))
- Kykaracha
- 1194 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 209
