- » Электроника электролета
- » Поведение батарейки Li-Pol
Оба моих аккума (Turnigy 3S 25-35C 1000 mA/h) повели себя оч странно. Сейчас промерял тестером напряжения на балансировочных разъёмах.
Получилось вот так:
1 от минуса - 0 v
2 от минуса - 3.36 v
3 от минуса - 6.65 v
т е фактически батарейка стала двухбаночной? Можно ли её использовать дальше? Надо ли как-то физически отцеплять и убирать битую банку? Не получится ли неприятностей, если акум поставить на зарядку с неотключеной пустой банкой? Внешних повреждений никаких нет, вздутостей не заметно, в полётах батарейки не нагревались.
Что убило обе батарейки? Зарядник? У меня совсем простой Turnigy 5011
27-09-2010 13:41:38
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Поведение батарейки Li-Pol
1. посмотреть не навернулись ли контакты
2. если банка действительно сдохла (такое бывает, у меня за 3 года есть сдохшая банка), то разобрать и переделать в 2S. Только осторожно! Если замкнете контакты - возможно раздутие живых банок и взрыв.
Как? разбирать батарейку? Разъём внешне в порядке
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
это необходимо? или можно гонять её "как есть"? Разбирать боязно...
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Я не знаю как поведет себя дохлая банка. Не экспериментировал. Да и таскать лишний вес я бы не стал.
PS. По возможности старайтесь использовать кнопку Редактировать, если хотите добавить предложение-другое к написанному сообщению ,-)
хорошо.
Как вообще могло получиться так что одна банка из трёх разряжена до полного нуля? И это в двух акках одновременно.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Вариант - хреновая банка, при общей отдачи тока умудрилась переразрядиться ниже 2.8 вольт и благополучно сдохнуть.Такое раньше бывало если заряжать без балансира, но сейчас все зарядники с балансиром.
Могло после крашей - если удар приходился именно на эту банку.
Может пайка отлетела. Стоит аккуратно снять сверху упаковку и померить напряжение на банке напрямую.
- Joe
- Сергей
- 784 Сообщений
konst,
так повели себя два новых акума одновременно. Крашей жестоких они не переживали, внешних повреждений нет. Я грешу на зарядник... А как проверить его, так чтобы не запороть совсем?
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Пришли мне батарейки Zippy 1300мАч 20С, так вот как я уже говорил раньше на одном аке напруга была низкая и зарядник его видел как двух баночный. Немного подзарядив его поставил его на зарядку с балансиром уже как 3-х баночный. Сделал пару циклов заряд разраяд с балансиром вроде стало нормально на одном аке я успел полетать второй просто лежал решил я их разрядить и поставить на хранение так как до выходных летать не собирался, начал разряжать сморю в конце разряда одна банка 3,45 вторая 3,02 третья 2,85 вот такие вот пироги походу акк таки убитый пришел, причем окончание разряда показания такие 3,45-2,78- 2,77. Поставил на зарядку с балансиром банки заряжаются до 3,6 как попало потом выравниваются. Со вторым все нормально разряжаются банки примерно одинаково и ниже 3В не опускаются.
- Aless
- Алексей
- 206 Сообщений
Что в последнее время многие на форумах пишут про плохие батареи, Может брака стало много у китайцев
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Кстати, такой вопрос батареи которые nano (с дикой токоотдачей и зарядкой большими токами) или обычные? Если не сложно - лучше указывать линки.
- 15526
- VictorDrush
- 609
