Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Аппаратура радиоуправления Проблема с подключениемTurnigy 9x через аудио кабель
Никак не могу добится работы 9х через аудио шнур. При запуске SPP колбасит все каналы, все хаотично дергается. Шнуры  фабричные и самодельные - не помогает. На цесне аппа работает  нормально, никаких проблем.Что интересно  в SPP каналы дергаются даже после отключения аппы. Вот записал небольшое видео
Carachumba
6 Сообщений
Re: Проблема с подключениемTurnigy 9x через аудио кабель
передатчик вытаскивали из апы?
baks1997
Павел
694 Сообщений
да,  передатчик вытаскивал
Carachumba
6 Сообщений
Тема уже избита. Информации га форуме полно. Все пошагово описано как делать. Воспользуйтесь поиском.
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Тема мной уже изучена) Все установлено - драйвера весь софт установлено. Такого поведения каналов в SPP  мне еще не попадалось. Не знаю куда копать дальше.
Carachumba
6 Сообщений
ВЧ модуль вытащен?
PPM режим включен?
Вытащен, PPM вкл. Делал сброс на заводские(на всякий случай)Пару раз было так, что если не отключая  шнурок от аппы , включить аппу выключателем - каналы замирают и начинают слушаться стиков. Но не долго несколько десятков секунд, и потом опять   все скачет. Такое срабатывает не каждый раз
Carachumba
6 Сообщений
Тогда - хрен его знает. Похоже на глюк в прошивке. Если критично - имеет смысл перепрошить.
Жду usbшнур, если не поможет буду прошивать, Ведь у меня Cessna готова, а я летать  не умею(((
Carachumba
6 Сообщений
Тоже было и с прошивкой ер9х. То работает, то нет. Не стал разбираться. Заказал http://www.parkflyer.ru/44015/product/1 … ion=347327
и переустановил симулятор FMS. Прыгать перестало. В некоторых переходниках для пультов не было контактов.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
100% настройки аппы...советую еще раз все проверить...Для проверки вставьте наушники и послушайте, если будут звуки типа радиопомех, которые меняют свой тон(частоту) от движения стиков, то копайте настройки компа, еще попробуйте ppm thermometr программой посмотреть.
Mazai
460 Сообщений
Похоже проблема решилась) я решил впаять сопротивление, т.к  стал волноваться за антенный провод из за частых выдергеваний ВЧ блока, и еще резюк на питание для 2С батареи.Позже решил попробовать подключить не особо надеясь - и о чудо каналы не скачут. Правда 4 канала vjoy видит только.
Carachumba
6 Сообщений
SkonknopIllup
