- » Электролеты
- » Сибирская Гага
Сибирская Гага
Сибирская Гага
Здравствуйте всем !
Связи с наступающим "зимним сезоном" , решил сделать небольшую модель гидроплана , чтобы она не уступала по лётным и ходовым данным Полярису .
Выбор пал на схему "утка" , ещё не делал такие модели , интересно попробовать
С покупкой "мелкой" начинки решил не заморачиваться , поставлю какая больше нравится .
Движок 2212 1400 kv , сервы 11 грамм , регулятор 30 А , винты 6-7 размера .
Управление будет элевонами и РН , стабилизатор будет без управления .
Размах крыла 80 см., длина модели 80 см., ориентировочный , полётный вес 500-600 грамм .
Если будет позволено и модель пройдёт все испытания , буду давать заявку на участие в зимнем конкурсе .
26-01-2015 13:43:14
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Сибирская Гага
мне кажется винт совсем плохо для гидроплана стоит, ИМХО его брызгами будет заливать постоянно. Могу даже поспорить на эту тему
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Сибирская Гага
А там , перед водяным рулём можно увидеть брызговики , такая полосочка , а посмотреть сверху лопатка
Из-за сужения хвостовой части днища брызги будут низкие , а от поплавков на ГО корма скошена брызг больших не делает ( проверенно на Тяни-толкай ) .
Днище у утки будет плоскодонка с реданом .
На рисунке нарисован винт 7-го размера , но модель может в лёгкую толкать и винт 6-го размера ( уже проверял движок с винтом 6-го размера , на других моделях , делал винт из 10х6 , по тяге больше чем заводской 7-го размера ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Сибирская Гага
но от руля направления тоже брызги могут быть.
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Сибирская Гага
С этим тоже думаю проблем не будет . Рулёжка по воде обычно на малой скорости , погружение ВР малое будет . А на скорости лодка выйдет на редан и хвост вообще воды не будет касатся , и рулить по курсу можно будет не только ВР но,и РН . Из-за близкого расположения винта обдув РН эффективный даже если винт в заде , так называемый эффект пылесоса )))) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Сибирская Гага
КФМ 2
я тоже его в будущей модели планирую его попробовать
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Сибирская Гага
Более подробно о площадке для сервомашинок...
Приклеил полоски из пластика (от уголка) для прикручивания сервомашинок .
Боковые сервомашинки для элевонов , средняя для РН и ВР(водяной руль) .
На сервомашинке РН качалка для двух тяг , РН будет больше отклонятся чем ВР - это сделано чтобы в полёте РН работал как и элероны , для выравнивания крена .
На воде /земле для более эффективной работы по каналу РН буду включать двойные расходы .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Сибирская Гага
Здравствуйте всем !
Приклеил верхнюю часть фюзеляжа , вырезал крышку и люк для доступа к сервомашинкам .
Перед тем-как приклеить крыло примерил тяги и настроил их работу .
Чтобы тяги не разбивали подложку в отверстия вклеил пластиковые трубки .
Протянул сквозь фюзеляж поводок для протягивания силовых проводов от движка к регулятору .
Приклеил крыло , сделал стабилизатор из подложки 5 и 3 мм .
Половинки стабилизатора надеваются на карбоновую , квадратную трубу 5 мм .
Передняя кромка стабилизатора установлена на 2 мм выше чем задняя .
Планер готов к обработке и приклеиванию поплавков .
Поплавки будут из "Пеноплекса" , цельные .
Ещё хочу приклеить ушки на законцовки крыла .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Сибирская Гага
Александр, немного не понял, это будет микширование каналов?
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
- » Электролеты
- » Сибирская Гага
- 15532
- EntertainMeNow
- 242
