Су-26 из потолочки
Су-26 из потолочки
Моя первая попытка построить модель по своим чертежам.
Модель сделана в программе SolidWorks.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6841/232004.1/0_d3736_1934702d_orig
Для постройки модели старался использовать доступные материалы.
Фюзеляж из потолочной плитки, усилен линейками.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3002/232004.0/0_d372f_b931aad6_orig
Крылья съемные собираются на лонжероне склеенном из деревянных линеек.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6809/232004.0/0_d3731_a6e29b01_orig
Элероны отрезные.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4709/232004.0/0_d3733_1442dfba_orig
Киль, стабилизатор, РВ и РН сделаны из одного  слоя потолочки обклеенного бальзовой рейкой 3х3мм
Модель обклеена цветным скотчем.
Вот что получилось.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6738/232004.0/0_d372c_64aaca4e_orig
TTX модели
Размах 980мм
Длинна 860мм
Вес получился 590г
Двигатель Turnigy D2836/8 1100Kоб/В http://www.parkflyer.ru/78384/product/182597/
Аккумулятор Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack http://www.parkflyer.ru/78384/product/101041/
Регулятор  Mystery 40A
Сервы 9 граммовые.
Винт 10х5.
Теперь полет.
Чертежи модели https://yadi.sk/d/nVlJ_jD8cWkSs
Изменено: zolot
06-11-2014 01:19:44
zolot
Александр (Ликино-Дулево)
60 Сообщений
Re: Су-26 из потолочки
Достаточно для усиления было вклеить  линейку 10мм шириной : от стаба до носа. Хвост как правило всегда разрушается , если не усилить ( сужу по своему опыту на Слойке,Ультроне, Миг по слойке, МЕ в коробчатом фюзеляже и обьеиным сьемным крылом). По габаритам - метровка ,а вес уже набрат. У меня есть живая пилотага с 1м размахом и пенополистирольными крыльями и полетным весом с акком1300 мА 3 S Турниги - 605 грамм. Вседа пущаю ее по мягкому снежку или по молоденькой травке. Другую пилотагу , тоже кирпич, раздолбал на посадке ( много усилял + много свинца в нос... первый опыт строительства крутых, для меня, моделей). Фоток мало : узел крепления крыла к фюзелю ( конструкция сама интересна) .На фюзеле -вырез фонаря , почему не сделать бутылочный фонарь и вааще, фонарь сьемный? Раположение электроники и ЦТ. Немного добавить и можно повторить Вашу модель.Я чертежик скачал,спасибки.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Спасибо за советы. Крылья получились легкие, вес нагнался в фюзеляже, линейки и много клея. Фонарь съемный на магнитах, под ним приемник и саморезы для крепления крыла.
Регулятор и аккумулятор в верху в носовой части, центровка получилось по деревянному лонжерону.
Модель получилась очень верткая по крену,  навыков пилотирования не хватило и в третьем полете заморковил, не смог вывести из штопора.
Сейчас восстановил, стабилизатор усилил карбоном и полочку, на которой аккумулятор и регулятор, сместил ниже.
Будет погода, полетаю.
zolot
60 Сообщений
Не совсем понятно соединение консолей- они съемные? Если так- лонжерон получается разорванным в самом нагруженном месте. Если нет- зачем в консолях предусмотрены крепления для саморезов?
Консоли съемные, собираются на силовом лонжероне из деревянных линеек и крепятся к площадкам в фюзеляже.
zolot
60 Сообщений
Пока не понял. Можно фото этого узла или вид из Солида?
типа так сделано , как на Ангеле
http://savepic.su/4455747.jpg
http://savepic.su/4452675.jpg
саморезы лучше не применять-подводят в неподходящий момент- я поставил клипсы с резьбой снизу рейки перед вклейкой. Самодельные можно сделать вырезав резьбу у корпуса блока питания.
http://savepic.su/4436291.jpg
ДА, крепление крыла такое-же как на Ангеле и Катане.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/19737/mini_Kreplenie_kriyla.jpg
zolot
60 Сообщений
zolot написал(а):
Модель получилась очень верткая по крену...
Странно однако...
Наши СУшки и ЯКи аналогичной конструкции и геометрии летают отменно, никаких проблем с поперечной устойчивостью, как в прочем и по остальным рулям. Собственно говоря, тема подобных азропланов стала у нас популярной благодаря именно СУшке
http://rc-flyers.ucoz.ru/_fr/1/6799914.jpg
Её лётные характеристики превзошли все наши ожидания, отлично управляется и при этом очень цепко держится в небе, чтобы завалить СУшку в штопор - это надо постараться. Даже абсолютные новички у нас осваивают навыки пилотирования на этих ЯКах и СУшках...
И потом Александр, у Вас же есть ещё наш МикроАнгел, и вроде с ним у Вас никаких проблем в полёте. А между тем, запас поперечной устойчивости у него заметно меньше, чем на СУшке.
Офтоп:
Александр, а как у Вас обстоят дела с ЛАвочкой?  smile
rc-flyer
19 Сообщений
Теперь ясно. Лонжерон, вклеенный в фюзеляж, входит в "пеналы" в консолях. Спасибо!
Более внимательно изучил чертеж- похоже, линеечный лонжерон входит в паз, образованный голой потолочкой. Неплохо было бы усилить этот паз, оклеив его изнутри бумагой. Проще всего это сделать еще до сборки консоли, когда ее лонжерон склеивается из 3 слоев.
я оклеиваю паз изнутри фанеркой авиационной 1 мм и ходит легко и не разбивает .
Вот видео краша.
Неудачно выбрано было время для облета. Долго собирался, все времени не было,  погода была дождливая, холодно,  потом пошел снег. Даже камера запотела. Ненастроенный самолет. Все это наложилось на пилотирование.
Просто мы с самолетом не успели понять друг друга. Сейчас я его восстановил, поправил геометрию Жду погоды.
СУшку сделал после того как увидел ваши. В ней крылья по технологии Микро Ангела и фюз. по технологии Слойки и линейки в нем от меня. :-)
С Ангелом таких проблем не было, полетел сразу, даже настраивать не пришлось. Очень комфортный самолет.
Лавочку начну собирать в ближайшее время.
Вопрос по ней, что нужно усилить карбоном?
zolot
60 Сообщений
