- » Мультикоптеры
- » Мультироторный регулятор Turnigy Multistar 30 Amp...
Мультироторный регулятор Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushles
здравствуйте дорогие форумчане, возникла проблема с регуляторами Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
нужна рабочая прошивка от Симона Кирби, дело в том что в таблице
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Re: Мультироторный регулятор Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushles
всё, вопрос снят! рискнул прошить прошивкой kda.hex всё получилось! спасибо всем кто помог )))))
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Друзья! помогите разобраться в одном вопросе! итак... пока жду приезда новой рамы "тарот 650" возник вопрос, как следует крепить регуляторы, точнее к чему ближе стоит крепить регули. провода я буду прятать в "луч" (карбоновая трубка) так вот... какие провода делать длинными? от акб к регулятору и рег ставить под мотор, или-же рег поставить на площадку рамы и от него пустить провода к мотору, но они будут длинные, не возникнут проблемы с этим? реги мультистары 30а опто, моторы- мультистар 4220 880kv...
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Ходят разные споры по поводу крепления регов. Чаще всего ESC крепят на раме, в случае длинных проводов от ESC до платы разводки питания, рекомендуют ставить доп кондеры, чтобы не погубить ECS.
Правда я не знаю почему именно длинные провода до платы питания губят реги.
Сам ставлю ESC ближе к раме.
- wert
- Сергей (Москва)
- 98 Сообщений
wert,
вот и я низнаю! спасибо за ответы, попробую ещё что-нибудь полезное нарыть...
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
всем привет! люди.... на помощь!!!! после прошивки симоном, регули работают нормально, но греются сильно, рука не терпит! это нормально? при минусовой температуре они тёплые, а дома гоняю - то очень горячие! а если жарко будет? то они сгорят...
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
АХА, как всегда сам себе помошник! проблему с нагревом решил заменой прошивки на kda_8kH, и реги сразу перестали греться! но на этот раз дабы не спалить рег подключал его через лампочку 12v! всем спасибо вопрос снят!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
dozer,
Василий, добрый день! можете помочь советом? проблема как у Вас с регулятором, сильно греется, больше двух минут полетать не получается, пробовал разные прошивки, не помогает
спалил 3 регулятора. ключи на регуляторах ТРС8123 прошивку устанавливал kda_8khz.hex, моторы NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252Вт, пропы 10х4,5
- neet
- 1 Сообщений
Почитай тут , может поможет :
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
можете сфоткать реги (саму плату)??? так мы быстрее разберёмся с проблеммой!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15533
- Thomasqxr
- 376
