Давайте построим Тако
Приветствую уважаемый форум!
Название данной темы не случайно напоминает превосходную сагу о постройке электро фанчика от Александра Полякова (alex-anp) "Давайте построим Skeeter".
Дело в том, что эти два самолетика схемно и конструктивно очень схожи, только Тако (в оригинале Taco) модель с ДВС.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4809/133239748.51/0_12ac6c_505ea3e0_S
История создания Тако уходит в глубь веков, но в результате получается вот такой примерно самолетик:
http://www.swanyshouse.com/taco/taco.html
Там же есть фотки и чертежи. Есть еще и так называемый Taco-rus, то есть российская версия самолета. Тему можно найти на rcdesign.
Самолет построен моим товарищем Александром Кондольским, невероятная природная скромность которого никак не дает ему завершить регистрацию на данном форуме и тем более написать обзор постройки!
https://img-fotki.yandex.ru/get/5411/133239748.51/0_12ac6a_30d20e2b_S
Поэтому мне выпала неблагодарная роль летописца.
Основные данные:
Тип самолета - фанфлай
Размах крыла - 880 мм
Площадь крыла - 29 кв. дм
Сухой вес - 875 г
Силовая установка - ДВС Saito fa-40 (0,65 лс)
Бачок на - 40 мл топлива, хватает примерно на 10 мин полета.
Лично я в постройке никак не участвовал, кроме как пару раз задумчиво предложил заранее удлинить хвостовое оперение на пару сантиметров. Как выяснилось в ходе облета, я был неправ. Надо было удлинять на 3-4 сантиметра... Центровка оказалась передней.
В целом повторять описание процесса постройки подобного самолета не вижу смысла, таких тем достаточно, особенно в теме про Скитер все хорошо расписано. Но кое-какие особенности, связанные с установкой ДВС, будут отмечены и фотографии приведены.
А пока вот видео одного из полетов в исполнении автора:
Уже сейчас понятно, что в следующей версии модели кое-что надо будет изменить. Но об этом позже...
Изменено: yuri_la
08-11-2014 21:54:08
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Давайте построим Тако
Ещё и площадь стабилизатора можно увеличить .
Вот немного фоток:
https://img-fotki.yandex.ru/get/4507/126994866.5/0_f75a5_5fd57ead_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5802/126994866.5/0_f75ad_f79ea28d_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/3205/126994866.5/0_f75ae_4994d1d8_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5703/126994866.5/0_f75aa_abea408b_orig
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Стоит заметить, что статическая тяга сороковой Саиты составляет от полутора до двух килограмм. В данном случае, учитывая, что мотор еще не завершил обкатку, замеренная тяга около 1800 г. Самолет летает на четверти газа, поэтому мотора почти не слышно.
Винт сейчас поставлен 10х5 MAS.
Батарейка 750 mah, NiMh.
Сервомашинки такие: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 10sec.html
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Кое-какие фото постройки:
https://img-fotki.yandex.ru/get/3914/80034881.1/0_118a68_c0e870ec_XXXL.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3204/80034881.1/0_118a69_c21d9810_XXXL.jpg
Хвостовое оперение и элероны классической конструкции.
https://img-fotki.yandex.ru/get/3312/80034881.1/0_118a6a_ba2512e6_XXXL.jpg
Фюзеляж полностью обшит бальзой. Как видно на фото, слои идут наискось. Передняя часть фюзеляжа дополнительно оклеена стеклотканью на эпоксидке. Одно жесткое приземление она уже выдержала, при том, что винт сломался.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4406/80034881.1/0_118a6b_b69c3fb2_XXXL.jpg
Электроника спрятана в крыле. Лючки закрываются крышками на шурупах.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
четырёхтактник на метровом самике...Жёстко...
VovanShefer
Владимир
240 Сообщений
На этом стоит остановиться подробнее. Дело не в размере самолета, а в его назначении.
Кстати, OS MAX 25AX (двухтактный, объем 4 куб. см) весит 368 грамм. А четырехтактная Саито (объем 6,5 куб. см), установленная на этом самолете, весит 301 грамм.
Про более высокий крутящий момент на низах и практически отсутствие гистерезиса по газу у четырехтактника рассказывать не надо.
Мало нонче самостроя на ДВС, особенно на данном форуме. Надо восполнять пробел! smile
Успехов в творчестве!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
да больно уж цена у ДВС кусачаяsad хотя у меня МАРЗ и Темр двух осевой гдето валяется, но что из них построишь сейчас?
Алексей,
Вот, например, двухтактник 2,5 куб. см: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ngine.html
Стоит 23,4 Евро.
Вот одна батарейка: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html
Стоит 7,8 Евро. Сколько вам надо батареек на летную жизнь вашего самолета?
Вот и считайте.
Поймите меня правильно, я вовсе не собираюсь доказывать, что ДВС лучше. Наоборот, в размерности примерно до полутора метров размаха электро уже становится однозначно более привлекательным выбором по целому ряду показателей.
Дело в интересе...
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
да я в сторону бензинок смотрю т.к. топливо под боком всегдаsmile
yuri_la написал(а):
Вот и считайте.
Ну здесь надо посчитать и стоимость топлива. Просто интересно, чисто справочно - сколько стоит час полёта этого мотора?
Для калилок встречал формулу минутного расхода- рабочий объем плюс 10...15 процентов.
SkonknopIllup
