Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Собственно я покупал Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) вот и приёмник взял такой же Но на самой аппе V2 не нарисована только на ихнем сайте
- praporr
- 24 Сообщений
фото в студию- разберемся!
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Чесно слово не знаю как фото приложить,при внимательном изучении своей аппы,а она куплена больше года назад,понял что у меня первая версия MODE 2,а у буржуев уже версия 2. Хотя приёмыши внешне идинаковые как сиамские близнецы, только у первого ещё модуль с антенной а у второго антенна с красной термоусадкой
- praporr
- 24 Сообщений
Что-то я не понял: можно ли настроить, например, 5ый канал так, чтобы по щелчку правого тумблера серва перемещалась в заданную точку (пущай будет крайнюю), минуя крутилку... В миксах получается настроить только через крутилку...
И у меня почему-то не пашут двойные расходы... Настроил программно на правый тумблер, эффекта - 0...
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Мда, никто ничего не знает
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
Скиньте пожалуйста рабочие файлы настройки для аппы.
Появилась проблема. Не работает крутилка vr-b. НО! если менять тип на heli и ставить на него какую-то задачу он работает. Сегодня собравшись с мыслями, разобрал всё. Пропаял все разъемы(чего всем советую! Пайка отвратительная). Всёравно. Не работает. Раньше уже были глюки. Когда работал только 3 канал. НО это лечилось сменой настроек на стандартные. Сейчас этого файла нет.
А для управлением вертолётом, она весьма и весьма нужна.
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
Ilyko96,
Если вам нужно не крутилкой включать максимум канала, а тумблером, но при этом крутилка свободная, то можете микшировать крутилку с тумблером, и поставить Up rate 100% , Down rate 0%, загнать крутилку на максимум, и включать ее через тумблер. это если возможность в свободных микшерах и крутилках есть.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Vladimir88,
проблема в том, что при миксе тумблера с крутилкой, если включен тумблер, то канал - 50%, тумблер отключен (крутилка загната на максимум) - 100%... Получается бомболюк (в моем случае) на половину открыт, а при перещелкивани тумблера - полностью открыт. Либо же, кртилку в 0% загнать, выключить тумблер - 0%, включить - 50%, получается, что при включеном тумблере бомболюк открыт на половину...
Наверное, сделать полностью все на 1ом тумблере не получится... Да и с миксом с крутилкой проблемы...
А что по поводу дабл расходов? Никак не реагируют на второй тумблер (при выключеных миксах, связаных с этим тумблером)
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
А..ну так это да, не получиться скорее всего, тогда проще крутилкой пользоваться, или сделать так, что-бы бомболюк мог открываться при 50%...
На счет двойных расходов, надо в DR указать проценты и в меню switch B выбрать DR, должно заработать.
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
Илья хочет с одного крайнего положения чтобы прокрутилась в другое крайнее положение. Мдаа, задача. Наверное на этом передатчике не получится. Придётся открывать крутилкой.
Илья, а не рано ли бомбы кидать?
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Max_Gr,
ладно. потерплю до НГ, закажу родным Турнигу в кач-ве подарка
А чеё-то рано-то?
))))))) У нас рядом с участком гуси каждое утро гогочут, буду тренировать меткость
Vladimir88,
хм... попробую..
- Ilyko96
- Илья
- 589 Сообщений
- 1919
