Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Re: Hobby King 2.4Ghz 6Ch настройка
Я бы не стал отказываться от выключения мотора или двойных расходов на тумблерах. Есть же свободные крутилки и канал - шестой или пятый. Надо их задействовать. У меня на Самолётке именно так закрылки работают. С этой-же аппой. Кстати... двойные расходы не должны никак влиять на шестой или пятый канал.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Я летчик-самолетчик... теорию полета понял, на симе и в реале справляюсь с двухкрылыми. Но заинтересовался квадрокоптером и понял, что этим пепелацем управлять трудно.  Чтоб понять теорию управления квадриком - нашел модель для сима FMS.
Управлять я им так и не смог (проблема в симе или в аппе).  Думаю что надо настройки в аппе сделать соответствующие.
Прошу киньте мне на мыло Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript настройки  для квадрика и для вертолета (чтоб расширить свой кругозор).
Если я не прав в своих толкованиях...прошу поправить меня и поставить на верный путь решения моих проблем.
Заранее благодарен.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Dm,
Наверное нужно настроить в t6config под вертолет.
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
все верно, но когда включаю вертолет, то вываливается куча всяких дополнительных настроек. попробовал их оставить по умолчанию.... не взлетаю. методом тыка... не взлетаю. Даже нашел видео где для нашей аппы настройки показывали как делать. повторил полностью... не взлетаю.
Скиньте плиз готовую настройку (а для верности и модель с сима соответствующую)
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Dm,
Какой сим? Я летал с квадром в ClearView. настройки были стандартные, для самолетов...
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Сим - FMS (т.к. на нетбуке ничё больше не тянет)
В симе полетав на пилотажке не изменяя настроек... выбираю модель верта или квадрика...модели на стики не реагирует. Звук двигла в динамике не меняется.
Dm
Дмитрий
264 Сообщений
Что такое двойные расходы (DR)? На HK6ch вроде для трёх каналов. Ставил и смотрел на сервы что изменится. Ничего не увидел. (Отклонения поставлены на 120%)
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Max_Gr,
Вы неправильно меняли 120- это максимальные, ставьте 60 и будут двойные!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Двойные расходы это меньшее отклонение что-ли при макс отклонении стиков??
(Вроде вспомнил с форума: "ДР - это находка для новичков"
То есть, чтобы модель не слишком резко реагировала)
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
А это как настроите. У меня основные расходы 80-90%, а двойные 125% (эклипс позволяет). На одинарных взлет и посадка, ровные полеты, на 2-х - пилотаж.
konst, оно название само по себе двойственное smile Относительно сервы "двойной" будет означать увеличенный шаг и соответственно двойное отклонение рулевых поверхностей. А относительно пульта, что надо стик передвинуть в два раза больше, для того же отклонения рулевой поверхности. Но так сложилось, что под двойными расходами (или я не прав?) подразумевают именно уменьшение хода рулевых поверхностей для более ровного и точного управления моделью.
Это зависит от того, как настроить smile
У всех знакомых с кем летал - двойные расходы были именно доведение до 120-125%, одинарные 90-100.
