- » Мультикоптеры
- » 4х4+коптер+планер+поплавок
Есть идея, жду критику и советы. В строительстве моделек и прочей движущейся техники опыта мало. Представления маломальские есть в этой области. Оборудование для сборки тоже. Главное руки и голова.
Примерный принцип работы данного устройства пока в голове. На бумаге сложно рисуется. Быть может потом на схеме в кореле выдам.
Суть:
4 БК мотора.
Куча серв
Есть в наличии:
(Гироскоп -
компас
GPS
датчик давления, барометр (высота)
ультразвуковые датчики расстояния
инфракрасные датчики расстояния
GSM блок
Bluetouthe модуль
Акселерометр
Модуль управления Коллектроными моторами
Устройство сможет передвигаться по земле с помощью колес? Роль колес будут выполнять винты БК моторов. Винты заключенные в кольцо. Подобрать такие и заказать или что-то самому собрать. Эдакие колеса большого радиуса, с заключенными внутри пропеллерами.
Моторы имеют возможность поворота сервами. Либо аппарат стоит на винтах как на подножках (винты с моторами развернуты вниз), либо едет на них (моторы смотрят в бок от корпуса), либо поднимается, если моторы смотрят вверх.
Хождение как у паука. Возможность стоять на одной ноге при широкой платформе (винт)
Для увелчения дальности полета, хочется сделать планер и в том числе
Лучи на которых стоят BLC моторы с изменяемой длиной и поворотом. + разворачивающаяся и допонительная секция для увеличения крыла за мотором.
Понял. Схемку нарисую и дальше можно будет разговаривать.
Планируется сделать аппарат адаптивным. Бросил его как попало, а он выровнялся.
Ну и возможность взлета вертикального так и разгонного как у самолета.
В при движении по ровной поверхности с ходу взлет. Два мотора едут ,а другие два мотора поднимают. Потом всё это дело выходит на полентный режим после отрыва.
Движение по GPS маршруту. Общение через передатчик какойнить. И по GSM. Поиск маяка.
Вечером если будет время, допишу и дофоткаю..
1 мотор уже давно куплен и где-то валяется с винтом. Запускал дома через arduino. ESC контроллер тоже есть. Правда вот аккумы спалил случайно.
Заряжал и забыл про них. Зарядкой от бесперебойников питал этот аккум через выход на ESC. Тестером мерил вольтаж на банках. Но потом забыл про него и вздул
Засунул в железную банку и проткнул 1 банку. Потом быстро юежал на улицу с закрытой железной бакой. Дня через два только пришел глянуть что там осталось
Пробовал запускать моторы от винчестеров. Грелись сильно моторы и драйвера их. Повеселился лишь.
Есть 4 штуки каких то лопастей. Гляну позже. Тоже были куплены ради пробы.
Для пробы купил по 1й штуке. Уже едут:
MX1806 2280KV Brushless Motor CCW For Mini RC Multi-rotor Tri Quadcopter
LS4G
http://www.ebay.com/itm/400771641355?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
30A Brushless ESC Electronic Speed Controller for Fixed Wing 4-Axis Copter LS4G
http://www.ebay.com/itm/121376890000?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
SI4432 433M wireless transceiver module Distance 1500M
http://www.ebay.com/itm/171154555052?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Cheap 433Mhz RF transmitter and receiver for Arduino/ARM/MCU WL
http://www.ebay.com/itm/251126916289?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Планирую заказать на днях такой аккумулятор:
YKS Lipo Battery 11.1V 5000mah 25C MAX 40C XT60 Plug for RC Airplane Multirotor
- etaon
- 4 Сообщений
Re: 4х4+коптер+планер+поплавок
Так есть уже такое
Уважаемый etaon, как по мне- идея утопична. Без обид, только мое ИМХО. Использовать движки для винтов и колес без переделки не получится. Коптерные БК оборотистые, без редуктора колеса не потянут. Да и на очень малых оборотах они не работают. Обратите внимание на видео- там стоит редуктор, понижающий обороты для колеса. А на таких малых оборотах винты не будут работать. Это так, что бросилось сразу в глаза. Вы хотите создать слишком универсальный аппарат. А любой универсальный хуже специализированного.
Ну и остальной проект тоже имеет свои серьезные проблемы. В общем, лучше отдельно коптер, багги и планер, чем все это вместе.
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Зато круть какая- "членистоногий орёл" !
- carpenter
- 4742 Сообщений
Можно просто "посадить" коптер на автомобильное шасси и сделать миксы переключения стика управления на 7-8 канал для езды по земле.
В том виде как описано - потребуется писать полностью свою прошивку для контроллера полета.
Теоретически такое построить возможно, но практически будет бесполезная штуковина
Тогда начнемс )
Все рождается в теории и потом мечты сбываются.
Простой коптер.тробот. машина. Лодка. не интересны.
Нужен трудяга универсал. Влез туда куда никто не ждал.
Пока додумываю концепцию и реализацию. Закрываю глаза и рисую. )
Сделал кучу фото. Попробую с тел выложить.
Контроллер полета и управления с ноля напишу. Интересно же )
Для детей стараюсь. Интересно было чтобы
- etaon
- 4 Сообщений
Это круто!
Как то смотрел один иностранный колега разрабатывает ПО для контроллера пауком, на тот момент успехи были довольно скромные, но ходить по ровной плоскомти и довольно сносно он его научил.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Про вертикальный взлет перенес сюда: http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=7923
- » Мультикоптеры
- 1
- 374
- JosephmeM
