Заедает серва
Заедает серва
Вообщем серва HXT900. Хотел засунуть в модель, а тут гляжу, качалка спокойно ходит. Решил починить разобрать, Как и думал отлетел зуб, на самой верхней шестеренке(которая получает момент от двигателя и передает непосредственно на качалку. Пересобрал, как советовали, засунул, пытался покрутить-вообще не ходит(думал неправильно собрал)разбираю,снимаю шестеренку-качалки, пытаюсь покрутить ту, которая следующая идет-ни в какую(точнее так, то крутится то нет) снимаю ее, все остальные прокручиваются. В чем проблема?
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Заедает серва
Лучше сменить шестерни на ремкомплект.
По поводу крутится-не крутится - там еще ограничители на шестернях бывают. Переставив - вполне могли на ограничитель попасть.
Re: Заедает серва
konst,
Не, на ограничитель, не попал))), я же вижу куда ставлю, плюс, ограничитель стоит только на шестерне-качалке, больше нигде их нет.
Ремкоплекта не имею, я пока так собрал, (посмотрел крутятся ли шестерни от двигателя-все крутятся, и никакого сопротивления нет). А за качалку не хочет.
а так запас у меня достаточный. Так что не критично.
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Заедает серва
Ну если от мотора крутятся, а от руки нет - значит просто не притерлись шестерни! smile
Re: Заедает серва
konst,
Спасибо
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Заедает серва
А зачем крутить за качалку , чтобы ещё сломать зубья ?
Этаж радуктар  smile
Если полёты в минусовую температуру , убрать смазку в редукторе ( порой кажется туда пихают вазелин  smile  ) , или лучше её заменить на морозостойкую .
Продается в авто и радиотоварах .
http://radikall.com/images/2014/11/18/VrUCy.jpg
Re: Заедает серва
Этаж радуктар  smile
Я, знаю что это редуктор)), механика и сопромат было уже))). У всех обычно крутится, так удобно настравивать(либо просто бывает нужно ее повернуть на какой то угол, чтоб винт не выкручивать, качалку поворачивал.
да, думаю так и сделаю. , спасибо
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Заедает серва
Для этого есть сервотестер smile
Re: Заедает серва
Зубья ломаются от черезмерного усилия на качалку или при ударе , в основном между первой и второй шестернёй .
Не надо крутить качалку !
Чтобы выставить , подается питание на сервы , они встают в "0" ( в аппаратуре тоже надо выставить в ноль ) , потом одевается качалка , рули триммируются аппаратурой или механически регулировкой длины тяг .
Если туго работает серва после ремонта , возможно остались осколки или не совпадает шаг зубьев ( было так , от "Мистери" не подходили  к HXT900 ) .
Re: Заедает серва
Сервотестер был, но он не мой(так что отдал). До этого еще ни одну не ломал(не при падении, ни с помощью рук) Меру знаю, и если вижу, что не крутится не давлю. Эту я в руки взял и просто задел качалку-она без какого либо сопротивления отошла. Без нужды стараюсь их за качлки не трогать.
Всегда так делаю перед взлетом, либо когда только-только собираю, и начинаю устанавливать управляющие поверхности. Мне на земле привычно механической регулировкой(использую скрепки и электрозажимы., а в ролете если удается триммирую аппаратурой.
Осколки все убрал, шаг зубьев совпадает.
REpack
Константин
261 Сообщений
Re: Заедает серва
Ну , тогда в полёт , удачи !
Re: Заедает серва
carpenter,
Спасибо
REpack
Константин
261 Сообщений
