- » Технологии моделизма
- » Инструмент для моделизма
- » Простая "ПЕНОРЕЗКА"
Простая "ПЕНОРЕЗКА"
Простая "ПЕНОРЕЗКА"
Доброго времени суток Господа Летуны и сочувствующие! ))
Решил я сваять себе модель из "пенопласта" или из "ТОЛСТОЙ потолочки", кому как удобней называть ... )))) Почему собственно из пенопласта? - устал из кусочков потолочки клеить модель! А тут можно прикупив лист подходящей толщины пенопласта - вырезать консоли единой деталью ну и естественно комплектующие...
Попробовал резать ножом, - какой бы остроты он не был, всё одно - куча мусора и к тому-же консоли большие и таких ножиков просто нету )))))
Вот и пришлось изучать опыт уже существующих "пенорезок"...
Скажу честно, много вариантов и вариаций от этих вариантов...
Я же решил пока остановиться на одной из простой модели, предназначенной для вырезания консолей, которую собственно и представляю:
По порядку:
- Нихромовую нить в магазине не нашел, в связи с чем купил самый дешевый обогреватель воздушного типа на 220В (320р). В нем оказалось нихромовой проволоки где-то 10-12 метров! Толщина проволоки 0.4мм. Но правда эта проволока была изначально согнута в своеобразные спирали, пришлось ее выпрямлять. Выпрямлял так ...(для тех кто не знает как это сделать) Отмерил 1.3метра, нашел закрепленную металлическую (чистую!) трубу, завел за нее проволоку и взялся за концы. Держа ее в натяжении начал сдвигать ее от одной руки к другой т.е. как смычком по струнам скрипки... и ... через минуту имею 1.3метр практически идеально ровной нихромовой проволоки...
- взял три реечки (две короткие по 45 см, и одна поперечная - 80см), соединил их как видно на фото, посредством пластикового хомута. Тем самым получил конструкцию с рычагом.
- от старой лампы взял шнур с выключателем, к одному концу припаял разъем для подключения источника питания, к другим двух концам провода припаял два "крокодильчика".
Выключатель находится сразу под пальцем, что очень удобно в эксплуатации...
- нить закрепил на простые скобы оставшиеся от какой-то приблуды... но удачно подошли! ))) Почему именно так? Меры техники безопасности, ведь проволока будет греться, значит дерево не особо хорошо подойдет непосредственно для крепления нити накаливания! Закрепляя нить, чуть-чуть сразу натягивал ее, чтобы сразу убрать возможные растяжение и люфты...
- на другую часть конструкции закрепил нейлоновую веревочку (можно в принципе любую, у меня нашлась такая) и для создания эффекта натяжения Нити Накаливания применил резники (думаю они частые гости авиаторов!)
- в качестве источника питания использую АКБ ЛиПо 3 банки (12В) 4000мА.
Для того, чтобы не испортить АКБ, использую сингалку о разряде батарее (надеюсь у большинства они есть!)
При подключении всей длины струны (а это 75см) резать можно, но медленно (хотя на многих видео именно такая скорость резки).
(Если Вас такая скорость неустраивает, то можно использовать две АКБ соединенные последовательно т.е. 24В.)
Потребление Тока при подключенной всей длинной составляет 3.4А. (т.е. можно резать в течении около часа непрерывно!!!)
Если есть необходимость, то можно регулировать силу нагрева нити, путем преставления правого(левого) крокодила в сторону уменьшения используемой длины нити.
Касательно самого "пенореза" вроде-бы и все... Успехов в творчестве!
19-11-2014 17:30:23
- Alex-1972
- Александр (Камчатка)
- 373 Сообщений
Re: Простая "ПЕНОРЕЗКА"
Кто знает, подскажите:
- где есть "раскройки" для создания моделей посредством пенорезок?
- и кто из чего пробовал делать шаблоны для вырезания?
Примечание:
Я попробовал сделать шаблон из простой потолочки, а торец оклеил ... ДА! - алюминиевым скотчем (который продается в любых хоз товарах).
И самое интересное то, что получилось!!! )))) А именно - шаблон выдержал, алюминиевый скотч не прожегся ни не проплавился, при этом по факту оклейки торца шаблона, еще выполнял функцию сглаживания шероховатостей и неровностей!
Буду еще экспериментировать...
- Alex-1972
- 373 Сообщений
Обычно режут крыло, фюз собирают из потолочки
Раскрои для крыла - профили крыла, есть спец программы расчета, в инете можно найти наиболее удачные в виде PDF
Шаблоны делают из жести или фанеры с полировкой граней.
Спасибо Константин!
- Alex-1972
- 373 Сообщений
самый оптимальный вариант алюминий, но я резал и из профиля для гидрокарбонат- из которых основу делают. Распечатывал необходимый профиль в программе Profili - распечатывал и клеил на клеевой карандаш к металлу и потом ножницами по железу вырезал. Если были заусенки- зашлифовывал. Профиль надо делать чутка побольше с расчётом на под плавления струной- и делать заходы для струны. Клею к заготовке на термоклей- держится отлично - если клей вылезет за шаблон - струна горячаяя его просто срезает.
- kompmen
- 3724 Сообщений
А если крокодилов нет, надо напрямую от акб запитать
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 560
