нужен совет
нужен совет
Хочу собрать квад на раме  "Алиен 680 мм". Рама уже собрана и лежит в шкафу)
Движки Sunny Sky X4110S 400KV
Лопасти 1555 карбон
Акум Lipo 6S 6000mAh
Блок Naza-M V2 Multi-Rotor Stabilization Controller w/ GPS + PMU +
Пульт Radiolink 2.4GHz 10 Channel Transmitter Radio & Receiver for RC Heli 2km Range
Регуляторы FlyColor 60A 2-4S SBEC:5.5V/4A BL Motor Programmable RC Plane Glider Heli ESC
Может чего упустил, хотелось бы уложиться в более меньшую сумму.
Квад собираю для таскания камеры Го-про и т.п., хочу собрать до лета 2015 года, что бы заснять свой медовый месяц)
Помогите советами
InkSan
3 Сообщений
Re: нужен совет
Если таскать только ГоПро то комплектуха сильно увеличена.
Реги у вас на 4S, а акк предполагается на 6S.
Что бы снимать нормально - потребуется подвес.
Re: нужен совет
Спасибо, а что нужно поменять, что бы уложиться в меньшую сумму, но при этом тяги с лихвой хватало на го-про с подвесом?
InkSan
3 Сообщений
Re: нужен совет
Я взял готовый Nova, с подвесом летает, камеру таскает.
Вот видео новы с подвесом
Re: нужен совет
Вот оптимальная комплектуха под таскатель гохи http://digbox.ru/f550-arfnaza-m-v2gpsf550-skid.html , места на раме под вторую назу полно, деже граунтстейшен есть куда вкрячить.
Следовательно наза есть, в природе продаются комплекты без назы, тоесть : рама+регули+моторы+винты, для начала хватит.
А ваша рама заточина под серьёзный аппарат, на котором и зеркалку таскать моно.
Следовательно можно посмотреть параметры моторов и регулей с винтами и заказать в Китае аналогичную комплектуху под раму, раму советую взять оригинальную от DJI, краши держит, проверено не раз.
Вот кстати неплохая конфигурация для  го проо: http://www.parkflyer.ru/31562/product/1496057/ Только лучи у этого глона слабоваты, при хорошем весе ломаются об планету, а комплектуха и её параметры нормальные.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: нужен совет
Т.е эти комплектации подойдут и под мою раму? просто она достаточно тяжёлая сама по себе, хотелось бы использовать весь её потенциал, за максимально меньшую сумму)
InkSan
3 Сообщений
Re: нужен совет
Не, под твою раму не пойдут, а вот рамы от этих комплектов спокойно подойдут для Гохи, следовательно и комплектуха.
Ваша рама слишком больша, её стоит оставить на потом, под более серьёзный квадрик, а поучиться строить и летать на коптерах лучше в более простых вариантах!
maks_dg
2958 Сообщений
SkonknopIllup
