как собрать эту модель?
Подскажите пожалуйста гуру авиамоделирования, я новичек в этом еще даже толком не летал. пока что собираю все по крупицам. но вот мне попалась в руки вот такая моделька. и с ней двигатели сервы регуляторы ну в общем полный коплект. но вот креплений двигателя нет. и я немогу понять как двигатели закрепить на крыло. может у кого есть сьхема сборки или подскажите как самому сделать крепления. http://s017.radikal.ru/i406/1411/05/902637ed40e5.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1411/bc/09ab7837986f.jpg
Изменено: Янес
26-11-2014 12:13:33
Янес
22 Сообщений
Re: как собрать эту модель?
Вааще, я бы указал марку движков, регулей, размеры тушки самолета . А так просто посоветовать ....Тупо вырезать из фанерки кругляши и закрепить движки. На термоклей 4 точки для облета и окончательно  потом зафиксировать с нужным выкосом. На фото виден паз под рейку, значит движки крепятся через переходную пластиковую мотораму к бруску (( на Пакфлайере видел такие ,тупо поискать под свою марку движка) .Но, такой самолет Вам одному не одолеть.Если  не найдете рядом спеца, то я бы отложил самолет до лучшиж времен и начал бы поступенчато ; цесна 150, Слойка, Ультрон. Научившись делать, настраивать и облетывать ( и летать) Вам бу ясно что делать с двухмоторником. Или поменяйте его на готовое и летучее.типа Бикслера.Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Эта модель хорошо летает ! На двухмоторнике проще летать , если поставить винты разного вращения не будет реактивного момента , с выкосами не надо мучатся , думаю по нолям будет нормально .
Из-за равномерного обдува винтами управление всеми рулями эффективно на любых скоростях , завалить модель сложнее .
Если не ошибаюсь мотогондола из двух половинок , там должен быть паз под круглую , мотораму .
А какие движки и винты ?
Янес,
Пример крепления БК движков на рейку
http://cs618618.vk.me/v618618470/2166d/ytUHCzIjipE.jpg
в комплекте было 2 брусочка подходят в пазы мотогондолы. я думаю к бруску приклеить круглую фанерку чтоб она немного входила в мотогондолу чтоб двигатель был почти спрятан. на фанерке сделать дырочки под креплениедвигателя. момент такой модель заводская и если фанерку приклеить под 90 градусов. как делать выкос. или на заводской предусмотрен выкос.? моделька эта Canadair CL - 415
Янес
22 Сообщений
http://s017.radikal.ru/i419/1411/e2/c3b6d2264e42.jpg
имееться 2 двигателя turnigy 2206A 1650kv 120w, 2 двигателя turnigy 2205A 1350kv 100w, регуляторы 20А 2 штуки, батареи 2 штуки жду 1300мач 2s 25c, пропеллеры 8х3.8 4 штуки.  двигатели планирую подключить через v провод.
Янес
22 Сообщений
Янес, размах модели какой? Какой вес тушки и всего оборудования?
с оборудованием 800грамм, размах 1.40м
Янес
22 Сообщений
Янес, имхо на 2S не полетит или очень слабо. Опять же на такой модели можно использовать акк побольше, не менее 2200мАч. У меня похожая самодельная модель размах 1.4м весила 1200гр и влегкую таскала 2х2200 3S. Правда двигатели мощнее нужны, у меня turnigy 2210A 1650kv около 700гр в статике на 3S батарее.
на одной батереи или на каждый двигатель по батареи
Янес
22 Сообщений
Янес,
По желанию, разницы - нет.
Янес,
скажите а акумуль брать с макс током разрядки 30С нормально будет? к примеру вот этот http://www.parkflyer.ru/102281/product/1460441/
по времени палета на долго 1 акумм хватит для 2х двигателей?
Янес
22 Сообщений
