ТV
ТV
Здравствуйте всем !
Наступили сибирские морозы , шибко не полетаешь зимой , самое время строгать самолётики  smile
Откопал из своего "чердака" вот такую задумку .
По задумке модель должна кататся по снегу , прыгать на влёте и делать вертикальный взлёт как ракета  smile
http://radikall.com/images/2014/11/28/Z7Bh9.jpg
Модель маленькая , всего 80 см размахом , но длинная аж в метр длиной  smile
По управлению будут флапероны и V- хвост .
Всё делается из подложки 5 мм .
Вчера вырезал заготовки и приступил к сборке .
Детали для крыла .
http://radikall.com/images/2014/11/28/G0ZeK.jpg
Для фюзеляжа .
http://radikall.com/images/2014/11/28/oDsJ6.jpg
Сборка крыла .
http://radikall.com/images/2014/11/28/eFDhl.jpg
Верхнюю обшивку раскатал трубой .Для усиления в крыло вклеил квадратную трубу 6 мм .
http://radikall.com/images/2014/11/28/Ov10.jpg
Детали для лыж , пока не клеил , надо разметить крыло на фюзеляже .
http://radikall.com/images/2014/11/28/Zd2r4.jpg
Изменено: carpenter
28-11-2014 07:28:07
Re: ТV
Сборка фюзеляжа .
Сначала так .
http://radikall.com/images/2014/11/28/mL4DM.jpg
Потом разметка под установку крыла .
http://radikall.com/images/2014/11/28/4OILY.jpg
Вырезал место для крыла .
http://radikall.com/images/2014/11/28/Unm7a.jpg
Примерил установку крыла .
http://radikall.com/images/2014/11/28/NyvUh.jpg
Re: ТV
Классный самолет. Недавно тоже обращал внимание на такой, только пропеллера стоял импеллер.
A-street
1973 Сообщений
Re: ТV
Александр, очень интересный проект. На счет "кататься по снегу" только не очень уверен. В смысле взлететь со снега- без проблем, а вот использовать ее в качестве аэросаней не получится. Ну по крайней мере на желаемой скорости. Площадь крыльев большая- она взлетать будет. У меня есть некоторый опыт в строительстве разных аэроботов, пришел к выводу, что крыло для них вредно. Подскакивают на неровностях и норовят взлететь. С "упраздненными" крыльями разгоняли до 50 км/ч - адреналин приятный, с крыльями не получалось- взлетал...
Удачи в постройке!
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
Re: ТV
Планер готов к установке серв и наведению красоты  smile
Приклеил лыж .
http://radikall.com/images/2014/11/28/453Lk.jpg
Потом  V- крыло . Для примерки и фиксации при склейки сделал шаблон угол 35 градусов .
http://radikall.com/images/2014/11/28/pjHoW.jpg
Вырезал люки и гнездо для пилона .
http://radikall.com/images/2014/11/28/yu1YX.jpg
Вид снизу .
http://radikall.com/images/2014/11/28/2ctX.jpg
Вклеил пилон , наклеил мотораму , сразу с выкосами , влево 1 градус и вверх 3 градуса ( если смотреть сзади на модель ) .
Угол установки крыла 2 градуса , V-крыла 0 градусов ( по нижней поверхности крыльев ) .
http://radikall.com/images/2014/11/28/EFc9A.jpg
Re: ТV
О ! Я думал , что изобрёл "велосипед " , ещё не видел таких моделей  smile
Может покажете где видели ?
Имел ввиду на маленькой скорости кататься , а если прибавить уже на "экране" ползти . Тут главное полетел чтобы  smile
По задумке модель должна хорошо самостабилизироваться и хоть нет вертикальных поверхностей управляться по РН , что не было на Верблюде .
Ещё думаю большим плюсом будет , что заднее V- крыло не будет "затеняться"потоком и цеплятся за землю .
В тандемы не стал помещать этот TV , просто она не подходит под понятие "классического" тандема .
Сейчас попробовал на планирование , при запуске с креном в 90 градусов ( на "ноже") модель быстро стабилизировалась по крену и плавно спланировала . Надеюсь когда нагружу начинкой результат будет не хуже .
Испытания скоро покажут , пока жду тепла , сейчас мороз (-35) .
Re: ТV
Красивая модель ! Таких моделей много видел , это обычная "Классика" только с V- хвостом .
У моей модели , передние консоли крыла 350 мм длинной , а задние консоли 380 мм длиной .
Центровка у TV в районе флаперона , оба крыла несущие .
Re: ТV
Необычный проект,ждемс облета .Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: ТV
Здравствуйте всем!
TV готов к испытаниям  smile
http://radikall.com/images/2014/11/30/91p56.jpg
вес с малым аккумулятором получился 560 грамм , с большим аккумулятором 625 грамм .
http://radikall.com/images/2014/11/30/r5XKd.jpg
Re: ТV
Круто, когда на покатушки-полетушки?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Re: ТV
ИМХО судя по прогнозу погоды, думаю не раньше четверга
SkonknopIllup
