- » FPV, камеры, телеметрия
- » Прием радио-сигнала от камеры
Можно ли сигнал, например от
принять на планшет с android? Или для этого спец-девайс нужен?
Не пинайте сильно, я новичок.
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
Re: Прием радио-сигнала от камеры
PsyTech написал(а):
Можно ли сигнал,
нет, нельзя! для того чтобы принимать сигнал с этого передатчика, вам потребуется приёмник 5.8g, и через доступный тюнер выводить изображение на экран планшета! но проще на любой монитор! ИМХО- так изображение получите без "тормозов" и задержек!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Можно!
Для этого нужно взять
И, если есть видеовход на планшете, подключить.
Если на планшете нет видеовхода, нужно найти устройство, преобразующее AV сигнал в формат, который будет понятен Андроиду, и который можно подать на USB вход. После чего нужно написать (или найти) программу под Андроид, которая будет выводить полученный видео сигнал через USB на экран планшета.
Наверное, как-то так.
Интересно, а что подвигло автора на такой странный вопрос?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Спасибо за ответ.
dozer. А можете что-нибудь конкретное посоветовать?
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
Заполните свой профиль
- Юrik
- 1269 Сообщений
"Интересно, а что подвигло автора на такой странный вопрос?"
Как я писал выше: "я новичок", т.е. авиамодлизмом никогда не занимался. Просто хочу понять как сигнал принимать.
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
конечно! для начала купить приёмник как советует Юрий, а потом уже подключать к устройству вывода изображения! если вы хотите то на планшет, но там заморочка с выводом изображения! проще взять монитор, и подключать через "тюльпаны" на него! дёшево, сердито, практично!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Автор, поштудируй темы про FPV.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
PsyTech, Как звать то тебя? А то с облаком народу не очень удобно общаться.
Стоит дозаполнить профиль.
- maks_dg
- 2958 Сообщений
Я так понимаю, ТС хочет принимать видеосигнал непосредственно на Wi-Fi модуль планшета...
- -=aXeL=-
- Алексей
- 315 Сообщений
PsyTech написал(а):
например отhttp://www.banggood.com/Eachine-Light-L … 06201405D5
Так вроде это только видео передатчик, к нему еще саму Го Проху купить надо
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
В меню вижу только "Мои настройки" - там все заполнено и имя есть.
- PsyTech
- Сергей
- 73 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 406
