- » Мультикоптеры
- » Контроллер KK2.1 HC и проблема с мотором
Всем привет!
У меня на коптере один мотор(левый верхний) вращается как-то сам по себе. Даю немножко газа, 4 мотора заводятся равномерно и вращаются с одинаковой скоростью, через 3-5 секунд один мотор начинает сильно увеличивать вращение. Порой его обороты выравниваются с другими моторами на пару секунд, затем по новой идут вверх, а порой он просто начинает вращаться на максимальных оборотах пока не выключу газ. Не могу понять в чем проблема?
- Контроллер
- Регуляторы
- Моторы
- Рама
Может кто сталкивался с такой проблемой? Прошу помочь!
03-12-2014 16:51:25
- den730
- 11 Сообщений
Re: Контроллер KK2.1 HC и проблема с мотором
Поменяйте его с другим, посмотрите.
Если чудит старый на новом месте - проблема мотора.
Если другой начнет чудить - меняем рег, смотрим.
Если другой другой чудит с другим регом - проблема контроллера (перепрошиваем, курим маны и тд)
Я пробовал менять местами регуль и мотор(мне проще было поменять местами лучи). Результат то же. К сожалению когда я заказывал контроллер, то программатора не было в наличии(впрочем его нет до сих пор на hobbyking). Заказал в другом месте. Должен придти к концу недели. Так что прям сейчас не могу перепрошить контроллер.
- den730
- 11 Сообщений
1. Откалибруйте регуляторы
2. Откалибруйте мозги
3. Проверьте Layouts на наличие правильной раскладки моторов
4. Убедитесь в правильном подключении регуляторов к мозгам
5. Уберите все силовые провода от мозгов
Если живете в Москве, могу помочь с прошивкой.
- wert
- Сергей (Москва)
- 98 Сообщений
1. Калибровал регуляторы несколько раз. Калибровал по отдельности и все вместе через контроллер.
2. Мозги калибровал тоже несколько раз.
3. Раскладка моторов выбрана правильная.
4. Регуляторы подключены правильно. (Кстати, здесь есть вопрос. На мозги питание заводится через выход М1. Регуляторы у меня без BEC. BEC установлен на плате распределения питания. Я вытащил два провода + и - , которые идут от регулятора к мозгам и вместо них вставил + и - от BEC, а вынутые провода просто заиззалировал. Если регуляторы без BEC, то + и -, которые идут вместе с сигнальным проводом, не нужны? Т.е. их можно не использовать? Мотор, который глючит, подключен именно к выходу M1)
5. Силовых проводов рядом с контроллером нет. Может влиять плата распределения питания? Она является днищем рамы (
Сергей! Живу я в Москве. Мне в конце недели должен придти программатор. Если у меня ничего не получится, то я вам напишу.
Спасибо за предложение!
- den730
- 11 Сообщений
Стоп-стоп-стоп. Вы хотите сказать, что один из моторов подключен без земли (-) ??? Верните все обратно! А мозги можно запитать через приёмник.
- wert
- Сергей (Москва)
- 98 Сообщений
+1 к вышестоящему сообщению - необходимо иметь сигнал и -. Вытаскивается только +.
Все верно. Получается, что без земли. Завтра подключу минусовой провод и отпишусь.
Спасибо ребят!
- den730
- 11 Сообщений
всё правильно человек делает! к регу должно поступать только сигнальный провод! если вся система питается от одного акб, если акб разные то земля обязательна! сам так уже пол года летаю! а мозги должны питаться от отдельного бэка! если нет то черевато последствиями!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Вернул я провода на место. Запитал контроллер от приемника. Сделал сброс на контроллере. Заново откалибровал регуляторы и мозги, но ничего не изменилось. Один мотор по прежнему набирает большие обороты сам по себе. Менял местами лучи вместе с регуляторами и моторами. Все равно любой мотор с регулятором, подключенные к выходу М1, работает не корректно.
- den730
- 11 Сообщений
den730,
возможно мозгам питания не хватает! есть предложение подключить доп. рег с бэком, или же просто другой бэк поставить!
- dozer
- Василий
- 704 Сообщений
Вот подобная проблема, возникала в результате калибровки через мозги, решил путем калибровки каждого рега отдельно.
Здесь предлагают миксом перекинуть с М1 на М5, может проблема в плате.
- wert
- Сергей (Москва)
- 98 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15533
- Thomasqxr
- 475
