Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Ностальгия по Цессне 150..,от Константина
Замучала ностальжи.. и решил скоро на руку собрать Цессну..,Константина!
Фюз готов..,, завтра, послезавтра крыло и... облет..!
Ничего нового,просто импровизация на чертежи.., больше, меньше..!
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Ностальгия по Цессне 150..,от Константина
http://i072.radikal.ru/1412/54/3f5431000601.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1412/37/97249f0430d5.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1412/e3/330175575a64.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1412/75/5c940f98cf93.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1412/7d/68d5ebe7d2cb.jpg
Kykaracha
1194 Сообщений
Приятель очень хочет Цессну.., ! Решил подсобить...!
Фюз весит 100гр...,может и много,но это с подкладки для ламината.., из потолочки ровно дешевле весил бы...
Kykaracha
1194 Сообщений
http://i072.radikal.ru/1412/75/445194448e07.jpg
В шасси, использована проволока, пружинная сталь.
Kykaracha
1194 Сообщений
Да .... ностальгия сразу видно замучала .Под тортик  и....( на заднем плане) Сам сделал 2 варианта Цесны 150 : по Константину и по Нэмо ( УКОРОЧЕННЫЙ ФЮЗЕЛЯЖ, идеально центруется без добавления груза в Нос) . Ждемс еще фотоселфи крыла....стаба...колесиков( с разных ракурсов естественно..) . И самое главное хорошего облета. Я когда увидел как Нэмо летает на Цесне, то понял что на этой птичке можно хулиганить ого го как, кроме полетов на ноже ( ежли РН увеличить в 2 раза могет и на ноже полетит...)Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Даешь "Цесну-150 3D" smile
Да! это точно! Самолетик что надо. Сам не копировал изготовление один в один.., от чертежей малость отходил.., но сама суть..!
Самолет практически сам летает.., падений не боится.., а если упал, так на следующий день снова можно летать..!
На ноже конечно вряд ли.., расположение крыла не то..,, но если воткнуть пониже и без V.., а прямое, то 100%.
Kykaracha
1194 Сообщений
В дополнении.., уже проверенный мной способ, в изготовлении кабанчиков использую обычный пластиковый уголок,тот что применяется в строительстве, вернее ремонте квартир.
http://s017.radikal.ru/i416/1412/d3/7afc2558be25.jpg
Можно использовать любой другой пластик,но не хрупкий.
Лобзиком выпиливаю какая нравится конфигурация..., обрабатываю напильником, сверлю отверстия и ВУАЛЯ!, кабан готов!!))
http://i077.radikal.ru/1412/c7/17036d235fd7.jpg
Почему  именно уголок?Объяснять не буду, просто посмотрите картинки.
http://s017.radikal.ru/i425/1412/65/f5cbb7a29c01.jpg
Ранее, я еще вклеивал двух сторонний скотч для надежности, сверху и снизу уголка внутри между двумя пластами.,но практика доказала, что даже при самых сильных падениях, с элеронами и рулями, ничего зачастую не происходит серьезного.., в том числе и плане кабанчиков.
А посему, скотч я не стал более вклеивать.., все же вес, пусть и небольшой...
http://s004.radikal.ru/i206/1412/9f/40fead27bebd.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1412/48/7c6c0382fa02.jpg
Вот примерно так все выглядит.!
Kykaracha
1194 Сообщений
зачем  его лобзиком  пилять- пвх уголок хорошо режется ножницами по железу , да и простыми тоже .
такой контур более правельный , в отличие от вашего- отверстие в кобанчике располагается по линии сгиба
http://savepic.su/4576654.jpg
PS сломал на слопере один- лечится приклейкой на СА накладки с бока
Вполне согласен с вашим "КАБАНЧИКОМ", но резать ножом,это экстрим!! Лобзиком спокойно и после надфелем подработать всего лишь.
А по линии сгиба отверстие!, так не вижу разницы,между вашим и моим.,абсолютно не имеет значения на мой взгляд, разве что тяга длиннее на 5мм
Kykaracha
1194 Сообщений
сколько раз твердели миру ..... (с)
http://savepic.su/4556227.jpg
http://savepic.su/4551107.jpg
PS ножницами по железу резать- ножом До робатывать
Для тренера это не критично, не опытный пилот даже не поймет разницы и не заметит ее. Это становится актуальной темой когда пилот дорастает до пилотажек и начинает замечать, модель реагирует не так как ожидалось.
