- » Теория и полеты
- » Мотор выключается с задержкой
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, не могу найти в чем косяк. к приемнику подключен мотор на CH3. при подаче газа на 10-15% мотор включается и начинает набирать обороты, даже если убрать газ в 0, этот процесс длится примерно секунд десять, (по звуку мотор работает почти на максимуме оборотов), после чего выключается. Пробовал менять каналы, сбрасывал настройки в аппе, ничего не помогает... Help.
04-12-2014 23:18:00
- Smitson
- 13 Сообщений
Re: Мотор выключается с задержкой
Опишите какая аппа, приёмник и регулятор.
- wert
- Сергей (Москва)
- 98 Сообщений
Скорее всего регуль калибровать надо
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
аппа: FrSky Taranis
премник: Frsky X8R
регуль: Hobbyking YEP 18A
- Smitson
- 13 Сообщений
Регуль откалибровал, эффекта 0, нашел другой мотор 2205C, поставил, всё работает как надо
(( Вернул обратно 2836... глючит... вопрос, может у мотора быть такой странный дефект?
- Smitson
- 13 Сообщений
Мотор kv -?
Аккумулятор - ?
Винт - ?
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
мотор 1000kv
акк 1000 3С
винт... без винта пытаюсь настроить...
- Smitson
- 13 Сообщений
Попробуйте разобраться с настройками.
_http://forum.rcdesign.ru/f87/thread338064.html
Аналогичный случай.
_http://forum.modelka.com.ua/threads/58348-Новый-регулятор-скорости-YEP-18A?s=4bfd796f8d6d4c55c3133134cccfb7d8
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
Вроде разобрался.... На сайте Хоббикинга под этот мотор рекомендуют регулятор 30-40А, видимо YEP 18A не тянет. Попробовал с другим ESC на 30А, всё заработало, так что оказалось всё просто. Раньше времени паниковать начал. Спасибо за помощь всем!
- Smitson
- 13 Сообщений
Smitson, а вы его с винтом или без запускали?
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Smitson написал(а):
Регуль откалибровал, эффекта 0, нашел другой мотор 2205C, поставил, всё работает как надо(( Вернул обратно 2836... глючит... вопрос, может у мотора быть такой странный дефект?
очень мне сей момент интересен. Мотор это железка с проводами и магнитами,только и всего. Что бы он вращался надо электричество на него подавать в определенных режимах. Получается какой-то вечный двигатель.
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
без пропа.
- Smitson
- 13 Сообщений
- » Теория и полеты
- 15528
- Geraldmoips
- 719
